◷22 окт 2019, 19:06
Благодарил (а): 932 раз.
Лебедев Николай писал(а):
Да я хотел узнать каробка простая или с каким нибудь насосом там, как на КАМАЗАХ,
Если у Вас МКПП, насоса там нет
◷24 окт 2019, 15:48
Спасибо всем, буду ездить спокойно.
◷25 окт 2019, 11:20
Вопрос: С горы когда машину пускаешь в накат, убираешь газ, мгновенный расход показывает 0 литров, машина замедляется и теряет скорость,
Так и должно быть, ибо форсунки при движении на передаче с отпущенной педалью газа отключаются (в цилиндры бензо-воздушная смесь не поступает); колеса через приводные валы, шестерни в коробке и диски сцепления вращают коленчатый вал, а последний, в свою очередь, вращает шатуны и поршни; последние сжимают воздух в цилиндрах и это сжатие оказывает сопротивление движению.
но когда включаешь нетральную передачу, расход увеличивается до 0,4-0,5 литров и скорость конечно
Естественно, т.к. через размыкание дисков сцепления (включена нейтральная передача) разорвана связь коленчатого вала с колесами авто, колеса катятся "вхолостую", а форсунки "льют" бензин в впускной коллектор, чтобы машина при движении на нейтрали не заглохла.
а вопрос такой "Какой режим экономичней
Конечно первый, т.к. расход бензина равен нулю, но сэкономить много не получится (особенно в большом городе, где разгоны-торможения - основной режим движения) - стакан-другой на половину бака.
◷25 окт 2019, 15:08
Благодарил (а): 22 раз.
получается, двигатель должен заглохнуть
