◷31 дек 2020, 11:09
Всех с наступающим ! нарисовалась такая проблемма-пропал ближний свет( дальний есть ) предохранители целы- хочу проверить реле в салоне- кто знает как туда добраться- откинуть боковую защелку- а вот дальше не знаю-( боюсь поломать)подскажите кто знает-Заранее благодарен.Внешние осветительные приборы
◷31 дек 2020, 18:04
Что на рисунке не трогайте,она не открывается.
Доступ в блок реле трудодоступен,только женская миниатюрная рука сможет всё.Хорошее освещение и на спину,тогда еще можно что то сделать под рулевой колонкой.
◷01 янв 2021, 02:40
Благодарил (а): 136 раз.
Сураев Валерий, Можно еще снять приборку, руль и его защиту. Должно появиться место не только для женской руки.
◷01 янв 2021, 12:06
снять крышку и потом блок предохранителей и опустить его . В освободившемся проеме можно смело работать обоими руками
◷01 янв 2021, 19:35
Что бы поменять реле пол машины разобрать? как то не серьезно.
◷01 янв 2021, 20:26
Такова жизнь -век одноразовых и не ремонтопригодных автомобилей наступил!
◷02 янв 2021, 11:55
Как пишут в мурзилке,
Для доступа к реле необходимо снять панель приборов.
тут пацанчик за 5 сек. её снимает )) но говорит там за ней ничё интересного нет....
Смотреть на youtube.com
