◷03 янв 2021, 16:13
Всем привет, надеюсь кому то поможет мой опыт. Машина простояла при -30 одну ночь и перестала заводиться. Купил новый акумулятор, поездил один день, пробег около 300км трасса. Поставил на ночь. Утром не заводится. Стартер крутит очень бодро ноне заводится. Читал форумы и почему то никто не написал о сигналке или я не нашел. Решил что блокирует или бензонасос или еще что то( стоит в шумном районе и в -35 не особо слышно гудит он или нет).
в общем мучал я ее запуском два дня по два раза. крутит но не зводится.
И решил раз дело в сигналке, то режим ВАЛЕТ возможно поможет. И действительно. Старлайн а93 перевел в режим валет и с 1 раза в -34 завелась. крутил правда не с пол пинка а секунд 7, но тем не менее. по всей видимости не хватало аккумулятора для нормальной работы (хотя на охрану вставала без проблем и снималась тоже, видимых причин не было отказа сигналки). После запуска в режиме валет поработала с пол часа. режим выключил и все нормально работает.
