◷03 май 2012, 16:01
просто за звуком компрессора кондея не слышно наверно).
◷03 май 2012, 16:07
Благодарил (а): 92 раз.
так с компрессором есть звук!! а без него-тишина!!
Всем доволен
◷03 май 2012, 19:32
Олег151
выключил климат-звук пропал и без выжима сцепы.
прочитайте внимательно свое предыдущее сообщение, и не водите людей в заблуждение dont
◷03 май 2012, 19:36
profan писал(а):
Олег151
Я для "бронепоездных" повторюсь-при включеном климате есть звук тарахтящий...пропадает при выжиме сцепы.....при выключенном климате-звука нет что при выжатой сцепе..что не выжатой.... bt
Всем доволен
◷30 май 2012, 11:44
Вчера у себя заметил на хорошо прогретой машине(проехал примерно 100км). :? Выжимаю сцепление - пропадает, отпускаю - появляется. Чуть прибавляю обороты двигателя, чуть выше 800 - пропадает. Сегодня утром вроде тихо. Пробег всего 1600 км. russian_roulette
Очень похоже на подшипники первичного вала. Никто до дилера не доехал??? Тупая отписка что "всё впорядке" меня врядли устроит. :twisted:
◷04 июн 2012, 19:26
Вечер добрый. Столкнулся с такой проблемой.
Вчера утром по дороге на дачу при открытом окошке появился звук застрявшего камешка в протекторе, внимания не обратил (подумал камень, как камень). Посмотрел на даче, все чисто...
На обратном пути звук стал слышен в салоне, а при открытом стекле так вообще очень громкий. Причем заметил одну особенность:
1. Звук появляется только при скорости больше 30км./ч
2. Звук появляется только когда не давишь на газ (тормозишь двигателем), как нажимаешь на газ звук исчезает...
3. Звук есть как при в включенной передаче с выжатым сцеплением, так и ели катишься на нейтралке.
4. Когда стоишь, посторонних звуков нет.
на следующий день заехал на подъемник, что бы определить источник, так вот источник определился (ЭТО КОРОБКА ИЛИ ШРУСЫ отходящие от коробки).
Звук сильный, неприятный (люди оглядываются)(напоминает камень застрявший в протекторе). Других изменений в поведении авто нет. Передачи втыкаются как и раньше, динамика та же, биений в руль нет. Вообще загадка природы...
В итоге добрался до дилера, проехались, послушали, загнали. Дилер сказал ждите сейчас посмотрим. Через час звонит и говорит, езжайте домой специалисты будут снимать коробку, т.к. звук из нее и хорошо что приехали (а сначала хотели записать только на среду, мест видите ли нету (а я им - а мне можно ехать с таким нехарактерным звуком???-сразу записали на осмотр)). Завтра к вечеру обещали сказать в чем причина... Жутко расстроен...
Может кто подскажет, что это такое может быть?
◷14 июн 2012, 21:24
ну так что с коробкой то?
◷26 июн 2012, 14:08
Да у меня на всех ВВ тарахтело, выжимной это. 99% случаев.
Так было и на г2 (3шт) и на г3 и на боре и на пассате б5.
Нормально это, особенно в мороз.
Я не обращаю никакого внимания...привык за 20лет.
Не, понятное дело если звинит или начинает сильно усиливаться с пробегом то это уже беда и скорее подшипник коробки, если звук прогрессируют и начинает переходит в другие тона так сказать.
а так постоянное легкое тарахтение как бы - норма.
◷26 июн 2012, 14:31
Был такой же стук на Лансере 9, выжимаешь сцепу звук исчезал. Был он с самого нуля, стучал подшипник первичного вала, дилеры тоже говорили что всё в норме, это особенность всех машин 21 века, не поверил поехал в гараж и поменял. Итог: проехал 1000км опять появился этот стук, в итоге забил на это дело, проехал 150000км с таким стуком и всё в норме, кроме лёгкого постукивания больше ни каких проблем не было, после этого многих людей встречал у кого на тойоте, у кого также на митсу, на ВАГах и т.д, все ездят нормально и ни каких проблем кроме постукивания. Так что я думаю что это всё в пределах нормы.
◷08 авг 2012, 18:37
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый. сегодня заменил масло в МКПП (пробег 40000 км). присутствующий шум коробки передач на нейтралке, который пропадал при выкл сцеплении,исчез. заехал в тихое место,присел возле правого колеса и слышно только работу двигателя.
Залил Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90. артикул LM-3979.
С Уважением,Радик.
◷08 авг 2012, 18:58
Благодарил (а): 200 раз.
Радик
Скажи как сливал, куда заливал , по-подробней пож. Этим маслом я прошлую машину лечил, очень хорошее для коробок.
◷09 авг 2012, 10:52
День добрый. для замены масла ездил к знакомому механику. точно сказать где именно пробки для слива и залива не могу,не видел. видел только,что сливная пробка находится с левой стороны (сбоку),а заливная с правой стороны по ходу движения авто. закачивал масло шприцем. вошло 1,7 литра.
С Уважением,Радик.
◷09 авг 2012, 12:53
Благодарил (а): 292 раз.
У меня даже на 14 такого звука небыло. И из чего и как делают современные машины.
◷09 авг 2012, 12:57
самец писал(а):
Радик
У меня на предыдущей машине дребезг из кпп на холодную был слышен, сменил заводское масло на Валволине 75w-90 и все прошло.
Вот такое масло я слил из КПП http://s3.images.drive2.ru/car.journal. ... -large.jpg Пробег на масле около 20 тыс.км.
◷12 окт 2012, 13:21
На моём Поло коробка шумит после поездки (горячая), при выжиме сцепы шум пропадает. Выжимной? Пробег 5000 км.
