◷11 май 2012, 17:01
mkovalevskiy
Спасибо! Я именно и подразумевал под "родными" пищалки от поло хэтча ;)
◷11 май 2012, 20:33
Провода обязательно паяются и изолируются вслучае если надо подпаяться к проводам,в противном случае может быть слабый контакт или фон
блин, тогда поэтому и фоновый шум при переключении громкости. Я просто не разобрался как вынуть провод из переходника. Он такой заумный, может кто подскажет что зажать чтобы высвободить проводочек
Родные пищалки высокочастотные от хетча.
◷12 май 2012, 06:17
Благодарил (а): 63 раз.
Нужно две иголочки (от медицинского шприца, острие лучше затупить) всунуть одновременно со стороны противоположной проводам в зазоры, что на Вашем фото выше и ниже контакта и надавить на них так, чтобы концы игл стремились друг к другу и нажимали на язычки контакта.
Одновременно осторожно тянем за провод.
На самом деле - пайка - очень слабый механический контакт, в автомобиле нежелателен.
Хорошая скрутка проводов предпочтительней.
◷12 май 2012, 07:56
Благодарил (а): 786 раз.
Пищи цеплял на скрутку ок. 2см с последующим её загибом и обжимом плоскогубцами. На всех соединениях, которые в процессе разборки-сборки чего либо в автомобиле должны разъединяться, либо штекера либо скрутка. Пайка только в крайних случаях (если первые два варианта невозможны).
◷12 май 2012, 18:15
Ребята из установочного сервиса "12 вольт"насколько я знаю,всегда контакты паяют,а скрутку считают не профф,делом.Опять же,каждому своё!
◷12 май 2012, 18:45
Скрутку нужно тоже правильно делать, с расщеплением.
Насчет профессиональности - на минуточку,провод в контактах разъемов всегда просто обжаты, а не пропаяны.
◷13 май 2012, 12:54
Согласен,про обжатых контактах в разъёмах. Речь шла о подпаяных контактах ,к примеру в середине провода,в определённом месте счищается кембрик,накручивается доп.провод.пропаивается.изолируется.
◷24 май 2012, 22:56
zwe писал(а):
nevilo писал(а):
Подскажите кто ставил, куда надо подключать провода к голове (RCD-30) и нужно ли для этого снимать всю торпедо или достаточно магнитолу вытащить?
Ну собственно - Вы сами всё и напечатали. Только панель снимать в любом случае не надо.
Хотя я считаю, что подключать проще возле разъемов передних дверей.
Провода от твиттеров всего лишь опустить вниз.
Согласен, у дверей проще всего. Вот только никто толком сказать не может, какой цвет проводов и их полярность.
◷25 май 2012, 06:08
:-) Я думал, Вы решили вопрос. Посмотрю за выходные и опубликую вместо этого сообщения.
◷26 май 2012, 19:46
Итак, сегодня установлены облицовки стоек от хэтча. Нижняя клипса удаляется, верхняя опускается до предела вниз путем прорезания паза. Средняя без изменений. Полярность: черно-красный - плюс, черный (идет через конденсатор) - минус. Подключение к проводам в жгутах, идущих к дверям (провода в них единственные, скрученные вместе косичкой). Слева: сине-черный - плюс, бело-черный - минус. Справа: коричнево-красный - плюс, коричнево-черный - минус. Теперь собственно о результате. Штатные твиттеры довольно посредственного качества. Когда привез из магазина - проверял их, подключив к музыкальному центру. Одновременно подключил еще твиттеры Кикс. Последние играют в разы лучше ! Собственно, сначала и хотел ставить на фронт комплект комплнентных Kicx ICQ-6.2, но потом передумал. Тем не менее, даже со штатными твиттерами звуковая сцена заметно поднялась, и теперь в целом я считаю качество звука в авто удовлетворительным. Но повторяю - ставить их есть смысл только в том случае, если вы категорически хотите сохранить штатный облик интерьера. Если не против изменений - покупайте и ставьте акустику сторонних производителей на свой вкус.
Последний раз редактировалось Бог Войны 21 июн 2012, 19:05, всего редактировалось 1 раз.
◷26 май 2012, 21:13
Это не взаимоисключающие вещи. Я установил компонентную Polk Audio DB6501
◷26 май 2012, 22:42
Я понимаю, что сами твиттеры как таковые можно и заменить. Но тогда возникает логичный вопрос - зачем покупать стойки от хэтча за почти 3 тыр? С тем же успехом, приложив руки, можно и в "родную" облицовку аккуратненько врезать.
◷21 июн 2012, 14:52
Благодарил (а): 19 раз.
Когда много работы и мало свободного времени, заплатить - единственный вариант, что б получить то, что хочешь.
Люди, скажите, пожалуйста! Как мне установить эти стойки с твитерами! Что в машине надо снять, что б их подрубить? Бардачёк надо снять? Првильно понял? Это справа.
А слева, что надо снять?
Если к магнитоле подводить.
◷21 июн 2012, 19:10
Не вижу смысла тянуть провода к магнитоле. Надо снять обе боковые заглушки передней панели и обе кик-панели в ногах передних седоков. Этого достаточно для подключения в жгутах, идущих к дверям.
◷22 июн 2012, 11:06
Спасибо большое!
Вчера снял боковые заглушки панели и облицовку в ногах. Добрался до фишки дверной. Пока не подрубил, т.к. не было с собой информации, к каким проводам подрубиться.
