◷22 окт 2013, 16:13
ребят подскажите артикуль ручек с подсветкой?или где купить не дорого!
◷22 окт 2013, 17:57
Далеко ходить не надо :)
https://shop.polosedan.ru/index.php?rout ... uct_id=200
или тут
http://www.polo-shop.ru/products/ruchki ... omfortline
◷09 ноя 2014, 15:10
botar,
Подскажи пожалуйста, размер того кусочка, который ты вклеивал в крутилку.
◷10 ноя 2014, 16:36
Я не помню уже, т.к. давно делал. Толщина кусочка около 1 мм вроде...
◷27 янв 2015, 14:30
У меня тренд 2014 крутилки не встают(указатель защёлкивается а зад нет ВО КАК) буду колхозить.
◷29 янв 2015, 19:54
то что на первом фото тоже подходят в тред 2014, только нужно центральные втулки срезать под корень, например сверлом 11,5.
Добавлено спустя 1 минуту:
надави посельее, тоже так думал.
◷09 мар 2015, 21:43
[quote="alfred-87"]то что на первом фото тоже подходят в тред 2014, только нужно центральные втулки срезать под корень, например сверлом 11,5.
допустим что срежем,закрепляться они
чем будут?
◷10 мар 2015, 18:34
Держаться будут за углубления по внутреннему пириметру ручек, там есть небольшой паз. Просто надо посилнее надавить и ручки сами зашелкнутся.
◷10 мар 2015, 20:30
спасибо все понял,будем ждать заказ
◷29 янв 2016, 21:37
Благодарил (а): 58 раз.
Отпишусь здесь)
Крутилки подошли, спасибо DRON 33 и chik31.
По ощущениям пока не очень. Штатные крутились как-то монолитнее и мягче за счет другого хвата. Наверное - дело привычки) И всё-таки менее информативны без подсветки в пасмурную погоду
Ручки с подсветкой (крутилки) (trend, comfort,high)
IMG_20160129_155333[1].jpg [ 759.06 КБ | Просмотров: 4962 ]
◷29 янв 2016, 21:44
Благодарил (а): 696 раз.
rik1305 писал(а):
дело привычки
так оно и есть
◷29 янв 2016, 22:04
Благодарил (а): 1046 раз.
chik31 писал(а):
rik1305 писал(а):
дело привычки
так оно и есть
ob_+mil
◷29 янв 2016, 23:20
Значит, будем привыкать :-) Кстати, регулировка скорости работает без нареканий, видимо из-за того, что не выполняет механическую работу.
