◷05 май 2014, 21:29
Добрый день всем форумчанам.
Появилась такая проблема - подвеска авто стала реагировать на все неровности дороги. Замена амортизаров(viewtopic.php?f=12&t=6085&start=75#p354968) проблему не решила. Стойки стабилизатора менялись тоже, так же были заменены подушки стабилизатора поперечной устойчивости. Пробег авто почти 60000 км.
После последнего детального осмотра обнаружил что похоже это дело в сайлентблоках. Выкладываю фото сайлентблоков для анализа. Мое мнение что они требуют замены. Но прежде чем это делать, хотел бы получить 100% подтверждение что их нужно заменить. Процедура хоть и не сложная, но требует времени. И еще подскажите на какие сайлентблоки лучше заменить. Сайлентблоки фирмы LEMFÖRDER стоит использовать?
Сайлент-блоки передней подвески
3.jpg [ 394.32 КБ | Просмотров: 82415 ]
1.JPG [ 235.21 КБ | Просмотров: 76802 ]
2.jpg [ 207.76 КБ | Просмотров: 76802 ]
Внимание!!!
Артикульные номера оригинальных сайлент-блоков передних треугольных рычагов:
- 357 407 182 (передний);
- 1J0 407 181 (задний).
Фотоотчеты по замене сайлент-блоков (не забываем благодарить авторов!):
- без использования тисков - фотоотчет от alex-nnov.
- с использованием тисков - фотоотчет от mister_hat.
По опыту выпрессовки сайлент-блоков из рычагов выяснилось, что в основном изнашиваются задние сайлент-блоки. Передние по своей конструкции - практически "вечные". Кроме того, задние сайлент-блоки также можно "усилить", поставив "цельные" от ауди ТТ и полноприводных гольфов (артикульный номер - 8N0 407 181 B). Вся информация по применяемости и конструкции сайлент-блоков есть в фотоотчете от mister_hat. НО! установка "усиленных" задних сайлент-блоков увеличит толчки, передающиеся на кузов авто от переключения передач в МКПП. Отзыв об этом эффекте, размещенный ув. Радик, благодарим автора!
Информация для тех, кто не хочет возиться с приспособлениями и тисками для выпрессовки-запрессовки сайлент-блоков - можно приобрести оригинальные рычаги в сборе с оригинальными сайлент-блоками, которые ставятся в поло с 21.08.2012 по цене одного оригинального заднего сайлент-блока. Артикульные номера рычагов в сборе:
- 6RU 407 151 - левый;
- 6RU 407 152 - правый.
Детали передней подвески.jpg [ 122.98 КБ | Просмотров: 76802 ]
Рычаги подходят на любой поло в кузове седан, вне зависимости от года выпуска!
◷05 май 2014, 22:00
Я так понимаю она порвалась? Ваг вроде отдельно не продает
◷05 май 2014, 22:01
alex-nnov, А что с ними не так? Их менять надо если надрывы будут... на фото их не видно...
◷05 май 2014, 22:04
Там как раз и есть надрывы слева и справа. фотки если увеличить их видно. вот эти трещины и навели на мысль что им хана. получется рычаг подвески уже имеет дополнительные люфты.
Если рассмотреть точки крепления колеса к кузову авто подучается 3 точки - 2 снизу, 1 сверху. Теперь если сайлентблоки полуразрушены, то при наезде колеса на бугорок или ямку колесо перемещается не только в вертикальном направлении но еще и в горизонтальном - относительно кузова назад и к середине кузова. Получется причина удара это излишняя подвижность в сайлентблоке (особенно задний, который показан на фото). Если не прав поправьте. Главное докопаться до сути проблемы
Последний раз редактировалось alex-nnov 05 май 2014, 22:14, всего редактировалось 1 раз.
◷05 май 2014, 22:05
pavelpolyakov писал(а):
отдельно не продает
1J0 407 181
◷05 май 2014, 22:17
Правильно написал Олег151. НА экзисте этих сайленотов выбор большой. Проблема в другом - судя по фоткам сайлентблоки требуют замены или нет? какого производителя выбрать сайлентблоки на замену.
◷05 май 2014, 22:19
Оригинал не так уж дорог.... и меняй сразу все 4.... раз уж рычаг снимать будешь...
◷05 май 2014, 22:28
Менять буду конечно сразу все 4. Пока не снят рычаг совершенно невозможно определить сотояние переднего сайлентблока. Возможно он тоже разрушен. Вообще при пробеге в 60000 почти, замена сайлентблов это нормально?
◷05 май 2014, 22:35
Не знаю..мой 94 пробежал...пока не планирую...))) все зависит как часто залетал в ямы....
◷05 май 2014, 23:23
В ямы пару раз правым колесом угодил по полной. В основном где приходится ездить дороги не очень. После зимы подвеска стала совсекм чувствительной к дороге. неровности дороги жестко передаются на кузов. вот и хотелось бы понять истинную причину поведения подвески, чтоб напрасно не менять то что и так еще может поработать.
У Вас, Олег151, уже солидный пробег. Значит поло достаточно живуч для наших дорог, чтобы там про него не говорили.
◷05 май 2014, 23:24
в принципе да... на 84000 я поменял опорники...стойки стаба... втулки стаба....
◷06 май 2014, 10:40
Благодарил (а): 12 раз.
менял на почти 80 тысячах задние сайлентблоки переднего рычага, трещины в резине были больше чем на ваших фотках, но на кузов повышенной передачи неровностей не было, ставил LEMFÖRDER, все нормально с ними
передние не трогал, с ними все в порядке было, механики сказали что с передними обычно ничего не случается и они очень долго живут
а колеса не перекачаны у вас? проверьте на всякий случай давление
◷06 май 2014, 10:58
Ввиду того что развал у нас не регулируется-то для нормального поведения авто надо менять именно весь комплект.... при условии что рычаг не гнут...а то и рычаги....
◷06 май 2014, 11:48
Олег151, Grush, спасибо Вам за ответы. С LEMFÖRDER сомнения развеяли. НА счет давления в колесах по манометру впереди 2.0 сзади 1.8. Если только манометр врет.
На счет сайлентблоков пока думаю менять или нет... ищу ифу в инете. У вас пробеги на 20000 слишним больше моего и этих проблем нет. Пока даже не знаю что и делать?
◷06 май 2014, 12:09
забавно вас читать, диагностика подвески на форуме по фотографиям
порой стоя под машиной на подъемнике сложно найти, что стучит, а вы надеетесь найти ответ тут
