◷17 янв 2015, 15:30
Мужики, такая тема: пропала связь сигнализации с брелком, поменял батарейку , связь не появилась, при открытии двери с ключа срабатывает сигнализация, но с брелка охрана не снимается, закрываю дверь, нажимаю кнопки открыть, закрыть, связь утеряна наглухо, подскажите, что сделать, чтобы появилась связь, сигнализация Леопард LS 6010.
◷19 янв 2015, 15:44
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день.
Не видя машины и самой системы сложно дать однозначные ответы, т.к. суть проблемы может скрываться, например, в вышедшем из строя брелоке, вышедшей из строя приемо-передающей антенны системы, проводка от RF-модуля до блока сигнализации, ну сам блок сигнализации может "чудить" - точный ответ даст только диагностика.
Что можно сделать самому:
- проверить второй брелок - если он работает, то проблема в первом/"основном" брелоке.
- проверить с помощью кнопки valet работоспособность аварийного снятия сигнализации с охраны без использования брелоков
- если второй брелок работает/сигнализацию удается снять с охраны через кнопку valet пин-кодом, то возможно первый брелок по какой-либо причине "выписался" из памяти системы, и надо лишь с использованием инструкции прописать все брелоки от сигнализации в память системы по-новой и проверить их работоспособность.
ps: возможно, что сама судьба в данной ситуации Вам намекает о том, что пора менять сигнализацию на какую-либо модель с иммунитетом к электронному взлому..
С Уважением, Виталий.
◷19 янв 2015, 21:00
Алекс, добрый день. Рискну предположить что сигналку твоей машины заблокировали граббером, и наверняка произошло это около какого нибудь торгового центра. Это новый вид мошенничества. ШерстИ инет и подавай заяву в полицию. К стати был подобный сюжет в новостях по TV. Проблема не у тебя одного и не только в Москве. Сочувствую. Удачи.
