◷20 окт 2013, 12:08
Вчера была точно такая же проблема. Пробую запустить омыватель лобового и дворники - ноль эмоций. Заехал по пути в салон (авто новое, на гарантии), ответ был записывайтесь на сервис, единственное что подсказали - проверить предохранитель. И действительно, поменял на предохранитель с 21 позиции - тоже 10а, свет в салоне, и ОЛЕ! Все омывается и дворники фурычат. Теперь вопрос какой фирмы надо купить предохранитель, чтоб был как заводской, какие используются вообще? Не хотелось бы нарваться на ширпотреб.
◷20 окт 2013, 12:28
Купите у дилера отделе запчастей по одной-две штуке оригинальных -5, 7.5, 10, 15, 20, 25, 30А. Они хорошего качества.
В магазинах и на заправках мне нормальных предохранителей не встречалось
◷20 окт 2013, 12:35
Когда то покупал евро-предохранители в магазине для иномарок...в "розлив"... жалоб не было на них. Цена была ..как помнится 5 руб\штука
◷20 окт 2013, 12:44
Изображения: 4
Благодарил (а): 203 раз.
polovod1 писал(а):
в бачок до полного налил кипятка, затем кипятком поливал часть бочка, что видна под фарой. Пролил наверно чайников 5-6.
жестоко...
хотя опять же теплые подземные парковки в гипермаркетах есть не везде...
◷20 окт 2013, 12:46
Fan_FERRARI писал(а):
жестоко...
Нормально... пол бачка льда компенсировали температуру...
◷24 мар 2015, 11:53
Столкнулся с такой же проблемой...мёртвые дворники. Омывайка на стекло подаётся, релюшка щелкает, предохранители целы. Остаётся грешить на моторчик дворников? или есть еще варианты??
◷06 апр 2015, 17:09
Всем привет!
Схожая проблема, но...
...при нажатии на включатель мотора омывателя (правый подрулевой переключатель тянем к рулю) мотор омывателя работает, но после отпускания перегорает предохранитель (верхний левый, красный на 10А) Щетки работают исправно на всх режимах, думал, что коротит моторчик. Заказал мотор, заменил, тот же эффект. вскрыл жгут от мотора до места соединения с толстым жгутом, все нормально.
Грешу на подрулевой переключатель. Ваши версии..
◷06 апр 2015, 17:40
Racer писал(а):
Ваши версии..
Смотреть схему. Искать коротыш по-правильному.
◷14 апр 2015, 00:48
В продолжении начатого, ездил к ОД VW АВИЛОН, диагностировали неисправность подрулевого переключателя, 6т с копейками переключатель, 1700 замена... Все работает... =))
◷27 окт 2016, 00:09
Благодарил (а): 952 раз.
Вот, вот и у меня сейчас возникла такая проблема.
