◷16 янв 2013, 12:48
Благодарил (а): 24 раз.
Короче говоря по делу
Было в августе хорошее дтп. кузов не увело, но был хороший полет с высоты)). короче говоря упал прилично на правая переднее колесо. ремонт все дела, в итоге после 2 месячного ремонта когда все собрали в говноОД, машину стало постепенно вести влево, прямо тупо не едет. Ездил к ним, да, да, да. Короче говоря почти все исправили, но почти. и вроде едет прямо, но руль не совсем прямо и т.д. Переодически начинает ее снова вести, переодически нет.
В общем вопрос в чем.
Про сход знаю. Дело не в нем. А развал передних колес? По умолчанию ставится на заводе и на всю жизню. Но мне меняли полностью правую часть, от рычага до корпуса ступицы и аммортизатора. Есть мысли что это само собой повлияло на развал.
Отсюда домыслы, если ли смысл попробовать заново собрать разобрать, и дедовским способом "подогнать" детали, как надо, чтобы развал встал в норму.
Есть ли схема кстати у кого устройства подвески, и крепежей. буду благодарен. Не гаража не подъемника нет своего. Так бы в живую смотрел.
Спасибо
◷16 янв 2013, 14:01
Благодарил (а): 346 раз.
Указание Регулировка угла развала требуется только после выполнения кузовного ремонта. Развал колес не регулируется. Он может быть установлен путём перемещения подрамника!
Подрамник перемещать только в направлении, перпендикулярном продольной оси машины (влево или вправо). Категорически запрещается перемещать подрамник вдоль продольной оси машины (вперёд или назад)!
Отсюда...
vw-wi___rl_V.ru-RU.K00.5915.15.wi__49570204.xml_xsl=3.pdf [292 КБ]
◷16 янв 2013, 18:36
Отсюда...
я знал, что можно, я знал. спасибо тебе прибольшое добрый человек!!!!! от души!!!
◷22 янв 2013, 13:02
Благодарил (а): 258 раз.
Ребят,а кто делал развал-схождение сколько денег отдавали?Эти работы по нормо-часам идут?и сколько времени положено.А то себе хотел сделать,но загнули что то слишком - 2900р.Не стал пока делать
◷22 янв 2013, 18:38
я сделал, и все выровняли благо подсказкам выше.
цена в спб 1200 рублей.
2900 это дорого
◷22 янв 2013, 18:57
2900 это дорого
Это у ОД?
◷22 янв 2013, 21:06
Да,я аж сам попутал,ну знал,что в районе 1500 где то должно быть,а тут как озвучили.Возможно мастер приёмщик попутал,в другой раз заеду,у другого приёмщика спрошу
