◷02 мар 2015, 09:47
Шумы вибрации в левой водительской двери при холодном двигателе не пойму откуда они возникают кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
◷02 мар 2015, 15:42
Тоже самое, но только с правой дверью. Если открыть бардачок или прижать подлокотник к двери или распереть тряпками карман под бутылку (набить до отказа), то вибрация пропадает. Конструктивная особенность - музыкальный автомобиль. Расслабиться и получать удовольствие :)
◷02 мар 2015, 20:52
У меня тоже самое, только при определенных оборотах.
◷02 мар 2015, 21:25
Благодарил (а): 81 раз.
Устраняю работой стеклоподъёмников.
◷03 мар 2015, 10:05
Да я замечал и при оборотах у меня тоже бывает в чем причина не узнавал?
◷03 мар 2015, 11:25
Манаев Вячеслав писал(а):
....при холодном двигателе...
когда двигатель прогреется, всё пропадает ?
◷03 мар 2015, 22:09
Мне кажется какой-то тросик в двери, или само стекло стучит. Скоро буду шумить и устраню этот недостаток
◷04 мар 2015, 01:59
То же самое-вибрация при температуре воздуха ниже -10 гр. правой передней двери, при прогреве салона вибрация пропадает - дубовый пластик обшивки, ксати дверь проклеена шумкой кроме самого пластика.
◷04 мар 2015, 04:30
Благодарил (а): 117 раз.
У меня была такая вибрация на водительской двери,обратился по гарантии оказалось открутилась гайка там их 3 или 4 крепления направляющих стеклоподъемника,затянули дребезг пропал!
◷05 мар 2015, 11:30
да
◷15 июл 2015, 11:07
У меня к 70 тысячам стало дребезжать приопущенное стекло в водительской двери. Надо разбирать и может подтягивать что-то.
◷15 июл 2015, 11:33
Благодарил (а): 101 раз.
Буквально вчера решил разобраться с дребезгом и вибрацией в водительской двери.
Оказалось - почти полностью открутился верхний болтик крепления ЭСП.
Пропали все шумы, дребезги и вибрации в двери , в т.ч. щелчок при подъёме - опускании стекла.
