◷25 окт 2013, 16:38
Приветствую уважаемых форумчан. Неделю назад забрал свой Polo Sedan из автосалона. Комплектация Highline (МКПП) + пакет Premium. Решил поставить сигнализацию с автозапуском. Официальный дилер посоветовал Starline E91. Я согласился и установил эту сигналку у официального дилера. В салоне мне продемонстрировали как устанавливать программную нейтраль, как делать автозапуск. Все вроде понятно.
Но по итогам недели эксплуатации оказалось, что не все понятно.
Проблема в следующем. Приезжаю я на стоянку, паркуюсь и хочу подготовить машину к автозапуску. При закрытых дверях, ставлю машину на ручник (у меня для постановки на программную нейтраль, достаточно затянуть ручник) . Машина моргает аварийкой, на брелке отображается надпись r99. Тут все по инструкции. Дальше я должен достать ключ из замка зажигания. Достаю и машина глохнет. Но должна блин работать. При этом на брелке идет индикация, что двигатель работает (дымок идет). Причем иногда удается достать ключ из замка зажигания и не заглушить машину, но для этого надо с очень большой силой его вытаскивать на себя и медленно поворачивать. А если доставать как обычно, то машина глохнет. Соответственно, полностью выполнить процедуру постановки на программную нейтраль выполнить не получается. В те редкие случаи, когда удавалось достать ключ из замка зажигания и не заглушить мотор, никаких проблем не было. Двигатель останавливался с брелка и на утро машина без проблем заводилась. Но за всю неделю поставить машину на программную нейтраль удалось только два раза.
ВНИМАНИЕ ВОПРОС!!!
Что я делаю не так??? Если бы мне совсем ни разу не удалось поставить машину на автозапуск это одно. А тут иногда удается, иногда нет. Причем менеджер в салоне ставил машину на программную нейтраль без всяких проблем, легко и просто.
◷25 окт 2013, 16:46
Благодарил (а): 56 раз.
Подозреваю что установка произведена не по КАН шине
◷25 окт 2013, 17:06
r99 вроде как сигнализирует о включении и времени работы турботаймера, насколько помню.
А через программу подключался с сайта? Там в программе в журнале событий пишутся логи.
цитата с форума старлайн
http://www.starline.ru/forum/viewtopic.php?f=68&t=12187
Re: Помогите разобраться с Е91
Сообщение Бонифаций » Вт 30 апр, 2013 21:44
Добрый вечер!
2) Выполнение программной нейтрали описано на стр.87 инструкции по эксплуатации. По умолчанию, она выполняется так:
остановились, поставили авто на нейтралку
затянули ручник
вынули ключ зажигания, двигатель продолжает работать
вышли из машины, закрыли дверь, поставили авто в охрану-двигатель заглох
3)Нажимая педаль тормоза, вы глушите двигатель, тем самым "сбрасываете" программную нейтраль, т.е. двигатель с автозапуска не заведется.
◷25 окт 2013, 17:35
Благодарил (а): 129 раз.
Добрый день, bahych.
Исходя только из описания и не видя авто а также всех Ваших действий (например, может Вы педаль тормоза жмете) при подготовке к автозапуску сложно что-то ответить предметно. Также мне не совсем понятно про нюансы с замком зажигания.
В итоге я предположил бы, что наиболее правильным будет созвониться со своими установщиками, а наиболее идеальным подъехать к ним еще раз и попросить снова провести для Вас обучение эксплуатации системой.
С Уважением, Виталий.
◷25 окт 2013, 18:09
В инструкции написано, что r99 это как раз подготовка к автозапуску. Турботаймер как-то по-другому отображается.
Логи посмотрел, там написано только: двигатель включен, двигатель выключен, автомобиль поставлен на охрану, автомобиль снят с охраны.
Педаль тормоза не жму.
К сожалению ближайшую неделю съездить к установщикам не получится, поэтому и создал тему.
А можно как-то объяснить тот факт, что при вынимании ключа зажигания, когда машина глохнет, на брелке отображается, что она работает???
◷25 окт 2013, 18:39
Поддержка зажигания у Вас включается и отображается, однако понять почему машина в какие-то моменты глохнет можно только видя установку - есть мнение, что требуется диагностика системы и самой установки.
◷25 окт 2013, 19:43
Благодарил (а): 66 раз.
Тормоз не нажимай ногой
◷27 окт 2013, 20:51
bahych - написал (Педаль тормоза не жму.)
Тут возникает несколько вопросов. Как ОД устанавливал сигнализации с использованием кан-модуля? Где брали контроль зажигания, ручника, и контроль работы двигателя?
Подозреваю что, что то не правильно подключили из трех вариантов!!!
