◷23 янв 2011, 22:48
вобщем заметил такую проблему, когда тепло то не чего не слышно, а когда морз гдето от -5 и ниже, то появляется какой то скрип хруст в передней подвеске. ездил к дилеру демонстрировал(кактались слушали) но не чего не нашли а щас в мороз опят проявляется! Вобщем сильно проявляется когда проезжаеш лежачие полицейские , да и когда асфальт не ровный именно не ровный а не в ямах! Думаю что это похоже на салентблоки! А может я не прав! У кого небудь такое наблюдается?
Последний раз редактировалось mk-2 25 янв 2011, 16:45, всего редактировалось 1 раз.
◷23 янв 2011, 22:56
Кто-то тут говорил про скрипучие пластиковые набалдашники (крышки амортизаторов? )
◷23 янв 2011, 23:38
да на...ера мне музыка громкая ,когда нужно чтоб все узлы и агрегаты работали хорошо!
Если громко музыку сврубать то можно не очём не парится!
◷23 янв 2011, 23:39
Это типо те которые на опорных пошипниках сидят!? Или прям на штоке амортизатора?
◷29 янв 2011, 13:27
Привет, у меня такая же проблема. Скрип в передней подвеске, где-то слева. Ездил к дилерам. Машину помыли, сняли защиту картера, посмотрели подвеску-в порядке, проехались по полицейским-не скрипит. Поставили защиту на место, сказали , что возможно до этого она была плохо прикручена. Три дня ездил нормально, щас опять заскрипело. Похоже, там чего-то намерзает. Думаю заехать на мойку, может оттает)))
◷29 янв 2011, 13:32
Кстати, кто хочет заехать к дилеру с этой проблемой, готовьте деньгу за диагностику, т.к. под гарантию это не попадает?. Почему???
◷01 фев 2011, 21:02
незнаю ездил на счёт этого скрипа и не чего не заплатил! под гарантию всё попадает! а вот проблему не нашли! А я заметил такую вещь чем холоднее тем больше скрежет слышно! вот думаю ещё разок обратится тольков другое место!
◷02 фев 2011, 10:31
Очень похоже на то, что конец пружины скребется о чашку стойки. У меня такое было на альмере, когда пластиковый чехол протерся. Кстати, используются ли на данном авто пластиковые наконечники на нижнем конце пружин?
◷02 фев 2011, 10:47
Благодарил (а): 195 раз.
Fergard
ob_+mil Тоже по опыту владения альмерой подтвержу, кстати на форуме альмеры на ниссан-клубе я делал фотоотчет по решению данной проблемы.
На альмере не наконечники стоят, а типа пластиковая плоская прокладка по форме повторяющая форму чашки.
Если она рвется/протирается, то при проезде полицейских пружина трется о чашку и издает звук старого пружинного дивана
◷03 фев 2011, 09:58
не знаю как насчет чашки, но то, что у меня были пластиковые чехлы на пружинах - это точно.
◷03 фев 2011, 11:21
Писал об этом viewtopic.php?f=79&t=1363
Дилер сказал, что случай гарантийный и достаточно распространенный для фольцев (чему я был удивлен). Проблема в материале. Сказали, что заменят без вопросов, только скрежет не пропадет. Буду дальше пытать дилера на предмет нормальных запчастей.
◷03 фев 2011, 13:48
У меня тоже такая же проблемка. То скрежет то стук впереди слева, не постоянно и в основном на кочках. Ездил к дилеру, сказали типа камень внутрь диска попал и плюхаеться там, типа ездий сам вылетит. Но че то меня это уже начинает раздрожать :x
◷03 фев 2011, 14:37
Камень внутрь диска? Тормозного чтоли? звучит как-то смешно:)
◷06 фев 2011, 23:45
так вывод какой!? Я вот думаю что салентблоки так себя ведут на морозе! А в тёплом месте(подземная парковка супермаркетов) это исчезает! так что делать? Кто как решил эту проблему! В основном это слышно с переди с лева, но иногда и справой стороны тоже! Нопрягат, ведь это новый авто, а не с пробегом!
◷17 фев 2011, 11:40
Ездил к ОД со скрежетом, прокатились и как назло его опять не было. Предложил загнать па подьемник и проверить что там именно, ответ от приемщика я как и предпологал, если там камень то это не гарантийный случай и я плачу 500 р. за проверку ходовой и за исправление проблемы не знаю сколько. Но 500 р. за что я просто не пойму, за то что тупо глазами на ходовку посмотрят и потрогают ее. В общем я сказал сам посмотрю и разберусь. И как на зло тока уехал и опять скрежет. После уже пять дней катаюсь а скрежета нет. Похоже и правда камень был :grin:
