◷01 дек 2011, 11:43
Здравствуйте, а у меня вот какая проблема. После смены летних шин на зимние появился скрип и спереди и сзади при езде по неровностям, т.е., например, по лежачим полицейским. Звук такой, как будь-то резиновые втулки о что-то трутся. Кто встречался с такой проблемой отпишитесь, пожалуйста.
◷01 дек 2011, 13:12
Благодарил (а): 149 раз.
Резиновый скрип спереди у меня присутствует, появляется после ночной стоянки в начале движения, после первых же ямок пропадает, такое ощущение, что поскрипывают сайлентблоки.
Доволен
◷01 дек 2011, 13:20
После длительной езды он пропадает, но не совсем, а при долгой стоянке он вообще ужасный. На предыдущей машине Шевроле Ланос была такая же ерунда, но только спереди, скрипели сайлентблоки, брызгал WD-40 на какое-то время пропадало, а в данном случае не помогает.
◷09 дек 2011, 10:42
Благодарил (а): 39 раз.
Вот и у меня с приходом зимы появился резиновый скрип в передней подвеске. Скрип явно появляется на глубоких плавных ямах (когда ход подвески большой). Думаю что это сайлентблоки или втулки стабилизатора и потому вопрос: в чём физика скрипа?как это сказывается на износе скрипящих элементов? и как технически это устранить?
◷09 дек 2011, 11:46
Да при минусовой температуре начинает скрипеть, как плюс все прекращается
◷10 дек 2011, 18:14
Продублирую своё сообщение из темы "Дребезжание спереди на кочках" сюда наверно правильнее будет: Сегодня опять появился резиновый скрежет (температура на улице с плюсовой, поменялась на минусовую) спереди вроде как справа, понять не могу где, слышен именно на кочках, лежачих полицейских и т.д. Двигатель раскачивал, не понятно откуда звук исходит, или от опоры двигателя или от сайлентблока рычага подвески, скорее второе. Ну смысл в чём надо ехать к ОД, для меня это не так просто и признают ли энто дело гарантийным случаем
Доволен
◷10 дек 2011, 19:00
Благодарил (а): 162 раз.
Бывало так на прежних машинах - проезд через лужу снимал вопросы (сайлентблоки скрипели).
Так что вряд ли ОД разделит твои страхи..
◷11 дек 2011, 09:44
Vasilich писал(а):
pyc1uk, а за проведеную диагностику ходовой заплатили что-нибудь? У ОД ведь как - если диагностика проводится по просьбе клиента и если при этом ничего не находят, то клиент должен оплатить диагностику. В Москве так. А в Магнитогорске?
А в вашем понятии Москва и Магнитогорск по разным законам живут? :?
Все зависит от клиента, главное правильно записать в заказ-наряде. Еще ни разу, ни на одной машине не платил за диагностику в гарантийный период, даже, если ничего не находили, это всего лишь говорит об их профессионализме.
При оформлении заказ наряда не ведитесь на хитрости менеджеров, заявляйте и требуйте, чтобы неисправность или причина обращения с ваших слов была записана, как вам надо и не как им, например, - "устранить скрип спереди". А как они будут определять причину этого скрипа, это уж их дело, методом диагностики, методом разборки, методом замены каких-то деталей и т.д. Если решат, допустим, что методом разборки, это не значит, что вы ее должны оплачивать.
P.S. не хочу скрывать, иногда уезжал со скандалом, но никогда не оплачивал чей-то непрофессионализм, тем более по гарантии. Кстати, не раз было, приезжаешь к одному дилеру, все в порядке говорит, приезжаешь к другому, а он находит непорядок...
◷11 дек 2011, 11:34
Благодарил (а): 37 раз.
Ранее я уже писал, что у меня скрипели пружины стоек в нижних посадочных гнездах, так как они при сжатии-растяжении еще и скручиваются-раскручиваются (на небольшой угол), и как я избавился от скрипа. Неделю назад на заправке я встретился с владельцем поло седана в комплектации комфорт. У него оказалось, что тоже при переезде полицаев скрипит а иногда раздается стук с левой стороны. Я ему сказал, что наверное пружина и посоветовал прыснуть VD-40 на нижнее посадочное гнездо так, чтобы попало под пружину. Что он сразу и сделал (причем обильно), купив на заправке баллончик с жидкостью. Скрипа и стука не стало, о чем он сообщил мне через 5 дней по телефону.
Конечно то о чем я написал это не метод что бы избавиться от скрипа или стука на длительное время, но при выяснении причины скрипов и стуков вам поможет.
◷13 дек 2011, 13:32
Сегодня определил откуда проявляется резиновый скрежет о котором писал. На стабилизаторе с обеих сторон есть резиновые подушки (названия переписываю каталога автозапчастей http://vagcats.info/base/vw/3/1830/678/4/695) по рисунку вроде как они и есть. Прыснул на эти резинки WD 40, звук пропал, понимаю, что не выход, но пока в машинке тихо :grin: Ещё непонятно, почему весь звук от скрипения в салон передаётся, снаружи его практически не слышно.
Доволен
◷13 дек 2011, 17:21
В ВД есть керосин и масла, что плохо для резины (разбухание, потеря прочности и износ). Не проще ли запастись аэрозольной силиконкой, тоже масло, но не вредное. ВД морально устаревает, но у всех на языке. Смазка для резины - графит, тальк.
◷14 дек 2011, 08:51
Благодарил (а): 671 раз.
сергей1509
Проблема такая же. И только в сырую погоду или по лужам поездить...
Получил по сути что ожидал
◷14 дек 2011, 10:11
Благодарил (а): 317 раз.
Сейчас зима , окна как вы понимаете закрыты ,поэтому ничего пока не слышно , да и вряд ли в такую плгоду что то проявится. Будем ждать весны , ну а там , если "ЭТО" опять седя проявит буду доставать ОД . Так что ждёмс... . А у вас это сейчас слышно ?
◷14 дек 2011, 10:16
Сейчас нет. А неделю назад были лужи так я скажу и при включенном приёмнике слышно.
Описание: 1. Шум металлический.
2. Есть как справа, так и слева.
3. Проявляется в сырую погоду (по лужам поездить).
4. На 90 проц похож когда например резьбовая часть штока стойки шырыкает по отверстию (металл по металлу).
5. От величины ямки не зависит...
У Вас так?
◷14 дек 2011, 10:38
prostoy нет , у меня звук не металлический , а какой то глухо-стукающий ,вот здесь почитай , если не видел viewtopic.php?f=12&t=1852&start=50
