◷19 апр 2018, 16:43
Благодарил (а): 256 раз.
Мне казалось стабилизатор выходит без глубоких разборок... Нужно посмотреть и уточнить...
◷19 апр 2018, 20:33
Благодарил (а): 77 раз.
Как-то ковырялся в интернетах по поводу конструкций стабилизатора. Пришел к выводу, что или смазывать (идеальнее пресс-маслёнки не придумать), или неволить (через сечение стабилизатора). Я бы выбрал первое, но разве возможны на современном автомобиле пресс-маслёнки? Это фу-у-у как несовременно!
◷19 апр 2018, 20:47
Благодарил (а): 541 раз.
Снимите нафиг этот стабилизатор. Нет стабилизатора-нет проблем!
Вон половина лоханов без стаба и ничего)).
◷19 апр 2018, 20:52
А это идея! :-) :-(
◷10 май 2018, 17:23
так чем промазать при замене втулки? не хочется оригинальную дорогую смазку покупать
◷10 май 2018, 18:52
"..............Прозрачная смазка на основе ПТФЭ (тефлона), образующая тонкий слой "сухой" смазки. Благодаря особым свойствам ПТФЭ к слою смазки не прилипает грязь, пыль, а также слой является влагоотталкивающим.
— Не содержит масел, жиров и силикона — нейтральна к чувствительным пластикам и резине
— Обладает высокой химической устойчивостью
— Высокая адгезия слоя смазки
— Прочен при высокой температуре
— Устраняет впитывание
— Подходит для ухода, зашиты и изоляции
Использование PTFE-Pulver-Spray Gleitlacke позволяет обеспечить смазывание даже чувствительных к смазкам пластиков и резины и обеспечить надежное функционирование соответствующего узла.........."
◷17 май 2018, 15:17
Благодарил (а): 166 раз.
Олег151 писал(а):
Пока новое да...будет тихо... Но так как стаб наш вращается во втулках...то со временем резину он чутка потрет...и скрип вернется... А вот полиуретан износа практически не имеет...
Скрипит полуретан по полной ;) после 2-х лет и 40 тыс. км, Точка опоры
◷17 май 2018, 17:48
MVG писал(а):
Точка опоры
Ну пока ничего не скрипит...Год... Точка опоры)))
◷21 июн 2018, 18:13
Благодарил (а): 58 раз.
поставил сегодня втулки точка опоры
ставлю второй раз. в первый раз менял в клубном сервисе, по итогу смазку нетронутую увидел уже когда забирал машину.
на этот раз сделал с применением смазки , которая шла в комплекте.
скрежет разбитой телеги исчез...
◷21 июн 2018, 20:17
SergeyKLIM, в клубном сервисе менял только втулки или до кучи стойки стаба? Детальки их были или свои? и по смазке - шла с запчастями? Просто подумываю у них поменять - стоит ли к ним обращаться, если смазку забывают пристроить))))
◷22 июн 2018, 12:13
Менял только втулки, без самой стойки.
Деталь была своя, смазка идет в комплекте.
Номер для заказа "ТОЧКА ОПОРЫ 19011682"
По клубному сервису:
Ребята вполне адекватные и я их могу рекомендовать. Мне нравится их подход.
мой случай - это те небольшие исключения, которые есть у любой компании.
Просто утвердительно скажите что использование смазки обязательно
◷24 июн 2018, 21:16
я в том году ставил втулки febi. Через год заскрипели. При перетряске тормозной решил смазать втулки смазкой для направляющих TRW и перевернуть втулку. Дело в том, что часть втулки, направленную к колесу разбивает сильнее. Если перевернуть, поидее должно получше стать в плане плотности. Сейчас посмотрю, на сколько хватит.
◷26 ноя 2018, 07:26
Благодарил (а): 60 раз.
Господа, чем обсыпаны втулки, стоит отмывать перед установкой?
◷26 ноя 2018, 08:15
companyZ, Тальком обсыпаны. Ставь так... ничего не надо мыть...
◷26 ноя 2018, 10:19
Это не тальк, если речь об оригинале, то это парафин...
