◷29 фев 2012, 14:37
Спасибо большое... буду думать как вынуть...
◷29 фев 2012, 14:39
Благодарил (а): 482 раз.
Пожелаю удачи.Попробуйте растворителем капнуть.Где то читал что так возможно.Главное клей размягчить.... bt
◷29 фев 2012, 14:54
может просто обпилить пластик вокруг него?
◷29 фев 2012, 14:57
А еще, никто не знает радиус действия чипа? он должен быть обязательно возле замка...или скажем дето в торпеде покатит? Мож просто заныкать ключик дето?
◷29 фев 2012, 15:00
Благодарил (а): 39 раз.
да если у кого получиться опишите пожалуйста инструкцию с фотками или видео =) dolf_ru_
◷29 фев 2012, 17:44
Dizi писал(а):
А еще, никто не знает радиус действия чипа? он должен быть обязательно возле замка...или скажем где-то в торпеде покатит? Можно просто заныкать ключик где-то?
Радиус действия проверите имея два штатных ключа. Один в замке, что выступает из личинки обернуто в фольгу, другим определяете радиус "обнюхивания" чипа антенной иммо. Начинаем методом приближения, вкл. зажигание и стартер. При появлении на табло непонятной надписи эксперимент прекращаем, как неудачный; второй ключик без фольги подносим постепенно ближе к личинке, где спрятан "орган обоняния". Удачный запуск + контроль расстояния, и вопрос решен. Метры , см напишите в теме.
◷29 фев 2012, 18:41
Вопрос отпал... ВЫНУЛ!!! вынул удачно колбу с чипом, помог обычный дамская смойка для лака!!!
плюс подпилил торцы пластика и вуаля, все вышло без усилий.
спасибо всем.
◷01 мар 2012, 00:18
Собрал ключик, выпялил жало, ура... ляпота, короче ключик складной обошелся в 25уе. со всем, учитывая стоимость вырезания жала...
Огромное спасибо Мефодию... реально помог...респект и уважуха за свой опыт...хоть и горький.
Кстати, радиус действия чипа - сантиметра дето 2 от замка зажигания максимум... и работает только если колбо расположена параллельно жалу ключа, поперек не пашет...
◷19 апр 2012, 01:39
Мой чип когда вытаскивали, пришлось аккуратно распилить корпус родного ключа.
