◷26 окт 2016, 10:40
Сломалась личинка у водительской двери.Открывает дверь,но не закрывает.Гарантия закончилась.Машина 2012г. Что делать?
◷26 окт 2016, 11:31
Лёха1974,
самый простой способ, хотя и затратный , это к ОД,
viewtopic.php?p=186907#p186907
можно ещё на Али, например, личину купить с отдельным ключом и установить...
https://ru.aliexpress.com/item/Free-shi ... 8.8.dNy0tT
https://ru.aliexpress.com/af/%25D0%2594 ... lanktest=0
тогда будет лишний ключ на связке....
можно попытаться отремонтировать....а вдруг ремонтопригодный случай ?
тут как снять замок https://www.drive2.ru/l/4555165/
сигнализация как я понял не установлена ?
◷26 окт 2016, 11:50
Благодарил (а): 22 раз.
По описанию проблемы больше похоже на отказ замка, а не личинки.
А другие двери запираются после поворота ключа в водительской личинке?
Запирается из салона кнопкой?
С пассажирской двери запираются все двери?
◷26 окт 2016, 12:49
с кнопки закрывается,с пассажирской закрываются все двери.сигналки нет.другие двери не закрываются.забыл ключ на закрывание проварачивается.
◷26 окт 2016, 14:22
Т.е. срабатывает защита от свертывания?
◷26 окт 2016, 14:54
Кстати о личине.
Кто подскажет как отремонтировать или поменять корпус, т.к. сломалась и выпала закрывающая саму личину металлическая прямоугольная планка (может была попытка взлома не знаю).
Замок без нее долго не прослужит т.к. замерзающая вода и попадающая грязь быстро выведут его из строя.
На фото ниже она видна.
Сломалась личинка у водительской двери на VW Polo. Как быть?
◷26 окт 2016, 16:56
срабатывает дальше что
◷26 окт 2016, 17:39
Борисович,
вот товарищ, только на Гольфе, с такой как у тебя проблемой столкнулся
https://www.drive2.ru/l/6147672/
◷26 окт 2016, 17:52
спасибо
