◷10 фев 2013, 01:20
Благодарил (а): 118 раз.
Я жду лета и оранжевых светодиодов в наших магазинах
◷07 апр 2013, 00:19
Благодарил (а): 203 раз.
тоже хочу так сделать. Как найду соответствующие лампы поеду в гараж голову ломать как по уму сделать. Если че наломаю сразу отпишусь)
Клубни, если у кого уже сделано или есть реальная мысля, не поленитесь, отпишитесь, народ Вас не забудет.....
◷11 апр 2013, 14:35
Благодарил (а): 88 раз.
да... как же так получается. никто не хочет нормально сути самой главной написать?
проблема номер один: где взять лампы?
проблема номер два: можно ли сделать по уму?
◷11 апр 2013, 20:06
я вот еще в раздумье.... А если взять лампы холодного света на новое место габариток, будет такое сочетаться или нет?
◷11 апр 2013, 20:38
Благодарил (а): 139 раз.
Вопрос в том, с чем именно сочетаться? Если со стоковыми лампами ближнего, то конечно-же нет.
◷11 апр 2013, 23:47
pavlin
Думаешь не будет? желтый цвет фар будет с холодным отливом, думаю неплохо должно смотреться. У меня тренд и на место ПТФ приделал диодные полоски с холодным светом. Смотрится нормуль, и нравится не только мне...
◷14 апр 2013, 11:01
Вчера поменял местами габарит и поворотник. С проводами никаких сложностей - электрик запаял с кембриком - тут проблем нету.
Но:
1. Лампа в бывшем поворотнике со смещенными усиками цоколя - белой такой не нашел, пришлось аккуратно натфелем расширить резъем, но держится хорошо.
2. БольшАя проблема то, что она еще и ко всему 21 ватт, а я смог найти желтую лампу (в бывший габарит) с цоколем w5w (t10) только на 5 ватт, и теперь на приборке индикатор поворотника (со звуком) работает чаще, сигнализируя о том, что перегорела лампа (на самом деле она просто меньшей мощности - 21w -> 5w).
В остальном проблем не обнаружил, если кто-то может тыкнуть в тему, где это уже обсуждали - был бы признателен.
Поворотник с 5 ватт лампой рассеивания видно отлично.
◷14 апр 2013, 12:05
riderous писал(а):
Вчера поменял местами габарит и поворотник. Поворотник с 5 ватт лампой рассеивания видно отлично.
respekt Еще бы фото в студию !
◷14 апр 2013, 13:39
Свои не фоткал, но выглядит как у http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... nal/66296/
◷14 апр 2013, 14:28
riderous
А электрик где кембрики ставил? Провода резал а потом спаивал?
◷14 апр 2013, 15:22
witus22 писал(а):
riderous
Да, сказал, что перепиновывать тяжелее, обрезал, запаял, поставил кембрик, замотал. На одной из фар еще удлинил провод, так как было почти "в натяжку".
◷14 апр 2013, 15:33
Я все продолжаю исследовать, как можно сделать индикацию на приборке нормальной..
Так вот, на сколько я понял (в среду проверю) частота индикации напрямую зависит от мощности всех ламп, включенных в цепь (все поворотники одной стороны). То есть у меня сейчас стоит лампа накаливания 5 ватт, но если поставить диодную мощностью, скажем 1 ватт, то частота индикации будет еще выше. И обратное - если поставить 16 ватт (wy16w), то частота будет уже намного ближе к оригинальной. Цоколь у wy16w абсолютно такой же, как у w5w (t10 - оригинальный цоколь габарита). Только сама лампа больше и может не пролезть в гнездо фары (нужно пробовать).
Так же можно доставить в сеть резисторы для повышения сопротивления. Подробнее тут: http://www.diodmag.ru/aboutdiods/1-osve ... anual.html
Еще можно как-то модифицировать реле, но этом мне кажется наиболее сложным.
◷14 апр 2013, 16:45
в конце след. недели попробую тоже позаморачиваться, из командировки только вернусь.
А по поводу частоты могу сказать - у меня лампа перегорела в одном повторителе даже не знаю когда, т.к. частота не поменялась ни грамма
◷14 апр 2013, 17:36
А кину я такой вопрос.В случае ДТП при манёвре не обвинят вас во всех грехах.Например что ваш поворотник не просматривался из-за внесения изменений в конструкцию автомобиля!!!!Даже если вы на самом деле не виноваты и поворотник просматривался!!!!Насколько оправдан такой риск!!!!!Экономим пару лампочек и горсть бензина и получаем возможные проблемы!!!
Так,размышляю!!!!!!!!!!!! bt
◷14 апр 2013, 18:14
Ну как-то слабо в такое верится. Фары Hella от хетча выглядят так: http://www.bixen.ru/imgs/pictures/18902 ... 1007E.jpeg и место под поворотник тут сопоставимое. Поэтому вряд ли кто-то прям таки будет вынимать лампочки и смотреть сколько они там ватт. Разве что может стоит постараться поставить лампы 21 ватт, тогда вообще никаких вопросов быть не может.
С таким же успехом можно рассматривать любую модификацию осветительных приборов, включаю установку не оригинальных фар с e-bay (не ясно, есть ли у них сертификат), колхозный ксенон, линзы, не говоря уже про закатывание пленкой.
