◷07 апр 2017, 13:33
Куланца из-за прохождения ТО не у дилера ясно, что не будет..... цена нацелена, чтобы содрать 3 шкуры. Делать и продавать Полседана ....
◷07 апр 2017, 13:48
mister_hat писал(а):
murka73rus писал(а):
Жидкость не могу посмотреть, авто не рядом и не на ходу.
И все-таки, при первой же возможности загляните под капот. Если дело в теплообменнике, и ОЖ двигателя действительно смешалась с маслом коробки, но авто уже не на гарантии - увы, ремонт только за свой счет. Даже если по письму в VW вам одобрят замену коробки, то явно попросят оплатить работу (а может быть и частично стоимость АКПП), в любом случае сумма получится запредельная.
Работы по замене стоят всего 6 тыс. А вот проценты от коробки, даже минимальные, это катастрофично
◷08 апр 2017, 13:01
Благодарил (а): 209 раз.
Скорее всего проблема в том,что дилер мыл мотор не дав ему как следует остыть:отсюда резкий пепепад температур,где то по контуру охлаждения появилась течь и всё-антифриз в акпп со всеми вытекающими последствиями.
заказывайте экспертизу!(не у дилера разумеется!) есть смысл посудиться с ОД
◷08 апр 2017, 13:27
Благодарил (а): 136 раз.
Антифриз в АТФ ни как не может смешаться, у них нету точек соприкосновения. Там есть радиатор по которому бежит антифриз и вот этот радиатор крепится к коробке отводя тепло.
◷08 апр 2017, 14:03
Благодарил (а): 345 раз.
а мкпп поставить б/у-шную вместо автомата не дешевле выйдет, чем б/у-шный автомат ставить?
◷08 апр 2017, 14:27
Благодарил (а): 68 раз.
Неправда. Внимание на деталь за номером 17 - АТФ циркулирует через теплообменник. Другой вопрос, что повредить каналы этого узла непросто. В любом случае, экспертиза - и, как говорилось выше, запись с камер.
К слову, коробка наша - не ДСГ, и вполне себе чинится.
◷08 апр 2017, 15:49
я имел ввиду, что прямого контакта нет, там идут две трубки по одному atf бежит по другой антифриз и все это соединено пластинами радиатора, именно этот радиатор переделывают убирают и ставят дополнительный радиатор для АКПП у шкод. Т.е. чтоб антифриз смешался с ATF нужно, чтоб была разгерметизация в соединении трубки, где бежит антифриз и трубки, где бежит ATF одновременно.
◷09 апр 2017, 02:37
darkbai, ну, значит, без разногласий у нас: фига с два эту штуку можно заставить смешать жидкости (даже специально).
Кстати, а не развод ли? Проверили АТФку криво, слили лишнего при этом (или пробку забыли) - вот и аварийный режим тот самый. А стружки всякие - так на 30 тык им самое время лезть же, коробка притирается - вот и будут магниты в опилках. Дальше будет меньше.
◷10 апр 2017, 14:41
Пока жду ответа официального представительства в России. Тоже думал о независимой, боюсь только что стоить она будет значительно, если потребуется разбор.
◷10 апр 2017, 15:43
Не значительнее стоимости акпп,поверьте:-)))
◷10 апр 2017, 21:09
Благодарил (а): 47 раз.
стоит выше рыночной стоимости авто (озвучили цену размером более 560 тыс. руб. !)
Вот когда я вижу такие цены на запчасти, мне очень сильно хочется ругаться и научиться жить так, чтобы автомобиль мне был не нужен.
Тоже не понимаю что за политика...
Возможно, расчет на страховые компании.
◷18 апр 2017, 17:23
Ребята, официальный представитель согласовал коробку на замену, остается только оплатить установку 6-7 тыс. руб. Почему произошла поломка остается загадкой.
◷18 апр 2017, 18:13
Очуметь. Меняют после гарантии коробки на халяву, движки бесплатно ремонтируют. И всё Фольксваген плохой
◷21 апр 2017, 12:13
Благодарил (а): 126 раз.
у вага это называется куланц, работает в первый год после прекращения гарантии.
◷21 апр 2017, 13:13
какой куланц, если после гарантии ТО было не у дилера?
тут видимо просто так поменяли, от души.
