◷16 апр 2013, 19:27
доброго времени суток.
подскажите, на фпс регулируется подрамник? если да, то как?!
подрамник(балка,на что крепитсья рейка) смещён в правую сторону на 36 минут, за счёт этого невозможно поймать центр руля, и при движение прямо руль стоит криво
◷16 апр 2013, 20:38
подрамником мне отрегулировали развал, сказали был сдвинут, делал не у дилера, значит регулируется
◷16 апр 2013, 21:43
а точную информацию может кто-то дать? а главное как отрегулировать его.
◷16 апр 2013, 23:43
спецы видимо перевелись :!:
◷17 апр 2013, 11:56
Тема Помогите с развалом. Может кучкануть вместе и поиском пользоваться легче?
Для начала надо иметь представление о конструкции. download/file.php?id=25488
Номинальные значения углов установки колёс.doc [41 КБ]
Детали и узлы рулевого механизма.doc [95 КБ]
◷17 апр 2013, 14:59
Дружище я знаю его устройство. вот вопрос, если ослабить болты крепления подрамника к кузову,и монтировкой сдвинуть немного в противоположную сторону, поможет?
◷17 апр 2013, 16:26
Радует, значит вперед. Смещением подрамника поперек оси авто вы меняете углы развала для обоих колес: при увеличении с одной стороны , угол развала уменьшится с противоположной. При перемещении вдоль линии авто изменится катер (угол продольного наклона) обоих колес. При повороте подрамника углы меняются в широких пределах. Общее правило, последовательность действий кастер, развал, схождение. На износ шин влияние углов противоположное: схождение, развал, кастер.
Правильное решение. Именно на первом ТО по моей просьбе были проверены и подтянуты 3 болта из 4-х, делаем выводы. Потом на стенде пришлось регулировать левый кастер после сервисной акции с рулевыми наконечниками. Угадайте, какие болты недозатянуты изначально? Удачи, Дружище!
◷17 апр 2013, 19:28
ну мне до первого ТО ещё 10к тыс.км. а сейчас руль выставить не могут,поэтому хочу, сейчас заняться проблемой
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
