Воспользовавшись опытом некоторых форумчан, решил заняться шумкой, теплоизоляцией и установить фонарь для задних пассажиров. Причины простые - 10 минут на солнце постоит, внутри духовка, несмотря на то, что машина белая, а так же задолбало в темное время суток доставать в темноте из-за задних сидений пакеты с продуктами. Сразу скажу о результатах - очень доволен, шума стало реально раза в два меньше, про то, изменилась ли теплоизоляция, добавлю чуть позже. Подсветка вышла просто шикарная. Самый большой головняк это разборка в первый раз. У меня очень туго выходили клипсы, приходилось использовать рычаг. Главное действовать резко, но точно. Все обошлось без поломок. По материалам - STP Silver 3,5 листа (4х170руб.), изолонтейп 1,5м2 (2х250руб.), изолон-4мм 1,5м3 (остался с ремонта), двухсторонний скотч (около 150р.), армированный скотч "Момент" (около 300р.), фонарь для чтения 3C0 947 291 EY20 (980руб.), проводка 4,5м (не помню, рублей 50), разъемы molex 2 мамы + 2 папы (50руб.). По времени - около 8 часов (если знать что как разбирается, то в два раза быстрее). Далее в картинках с пояснениями.
| Вложения: |
Комментарий к файлу: В Екзист был приобретен "Фонарь для чтения жемчужно серый" от Пассат Б6.
26.jpg [ 116.65 КБ | Просмотров: 14969 ]
Комментарий к файлу: Поскольку с приобретением оригинального разъема есть некоторые сложности, то пошел по простому пути - припаял разъем типа molex повсеместно используемый в компьютерах.
25.jpg [ 120.28 КБ | Просмотров: 14969 ]
Комментарий к файлу: Вот так выполнить подпайку - красный +12В, черный - земля, желтый - концевик дверей.
24.jpg [ 116.14 КБ | Просмотров: 14969 ]
Комментарий к файлу: Снимаем ручки. Поддеваем фиксатор.
23.jpg [ 154.19 КБ | Просмотров: 14972 ]
Комментарий к файлу: Вытаскиваем ручку посредством крючка.
22.jpg [ 145.87 КБ | Просмотров: 14972 ]
Комментарий к файлу: Тут и далее снятие солнцезащитных козырьков, ничего сложного нет, поддеваем и снимаем. Сами козырьки со штырей просто стягиваются.
21.jpg [ 128.57 КБ | Просмотров: 14972 ]
20.jpg [ 160.26 КБ | Просмотров: 14972 ]
19.jpg [ 207.56 КБ | Просмотров: 14972 ]
18.jpg [ 121.93 КБ | Просмотров: 14972 ]
17.jpg [ 135.86 КБ | Просмотров: 14972 ]
Комментарий к файлу: Поддеваем датчик движения.
16.jpg [ 66.23 КБ | Просмотров: 14972 ]
Комментарий к файлу: Вытаскиваем датчик движения.
15.jpg [ 146.82 КБ | Просмотров: 14972 ]
Комментарий к файлу: Снимаем фонарь освещения (можно слегка отогнуть обшивку потолка, легче выйдет).
14.jpg [ 128.25 КБ | Просмотров: 14972 ]
Комментарий к файлу: Снимаем пластмассовую облицовку спереди, в середине и сзади. У меня снималась очень тяжело, поэтому использовал рычаг, коим выступала обрезиненная ручка молотка - оттягивал рукой, ставил рычаг к клипсе и снимал. Передние и средние снимаются без разборки сопутствующих облицовок, а чтобы снять задние, надо снять и нижние черные, а для этого убирать спинки задних кресел. Но все довольно просто, главное не стрематься прилагать усилия.
11.jpg [ 123.83 КБ | Просмотров: 14974 ]
Комментарий к файлу: Отвинчиваем два самореза под фонарем.
13.jpg [ 165.88 КБ | Просмотров: 14974 ]
Комментарий к файлу: Это фотка не моя, честно слямзил :). Снимаем с трех последних клипс, расположенных у заднего стекла. Крайние посредством рук, а чтобы снять среднюю использовал рычаг - длинный кусок фанеры. После чего потолок просто падает на спинки сидений.
12.jpg [ 104 КБ | Просмотров: 14974 ]
Комментарий к файлу: Отдираем штатный ... даже не знаю как назвать, это и не шумка и не теплоизолятор, я так думаю элемент жесткости крыши.
10.jpg [ 121.09 КБ | Просмотров: 14976 ]
Комментарий к файлу: Клей, которым это приклеено не отдерешь и не счистишь, поэтому его просто срезаем посредством лезвия (очень просто и быстро).
09.jpg [ 98.14 КБ | Просмотров: 14976 ]
Комментарий к файлу: Наклеен и раскатан вибропласт STP Silver 2мм.
08.jpg [ 140.47 КБ | Просмотров: 14978 ]
Комментарий к файлу: Наклеен изолонтейп 8мм (он самоклеящийся, на фольгу ложится очень хорошо). Два куска (так удобнее), стык проклеен армированным скотчем.
07.jpg [ 86.78 КБ | Просмотров: 14978 ]
Комментарий к файлу: Наклеен изолон 4мм (обычный строительный) алюминиевой фольгой внутрь, посредством двухстороннего скотча внутри и армированного скотча снаружи.
06.jpg [ 93.79 КБ | Просмотров: 14978 ]
Комментарий к файлу: Рисуем с фонаря шаблон и приклеиваем обычным скотчем на потолок.
05.jpg [ 135.34 КБ | Просмотров: 14983 ]
Комментарий к файлу: Вырезаем по шаблону канцелярским ножом. Толщина обшивки около 8мм. Состоит в основном из трех слоев ткань, прессованный пенополиуретан, бумага.
04.jpg [ 142.06 КБ | Просмотров: 14983 ]
Комментарий к файлу: Установленный фонарь с внутренней стороны обшивки потолка. Родные уплотнители сняты (остался след змейкой от клея).
03.jpg [ 119.47 КБ | Просмотров: 14983 ]
Комментарий к файлу: Вот так выполнил врезку к штатному светильнику. Красный - +12В, черный - земля, желтый - концевик от дверей. Одно "но", желтый подпаян после выключателя, чтобы можно было управлять задним плафоном с переднего. То есть оба фонаря работают параллельно. Разъем molex, фиксация проводов полиэтиленовой стяжкой. Соединение между фонарями - 1,5 метра тройного провода с разъемами molex-molex, приклеенный к потолку армированным скотчем.
02.jpg [ 172.37 КБ | Просмотров: 14983 ]
Комментарий к файлу: Результат (включены все три лампочки).
01_.jpg [ 95.05 КБ | Просмотров: 14983 ]
