◷06 июн 2012, 22:33
А какое вы бы посоветовали из этого списка?
◷06 июн 2012, 22:36
Благодарил (а): 92 раз.
я буду лить № 11... bt
Всем доволен
◷06 июн 2012, 22:40
А дилер к этому как отнесётся? Или у вас уже не на гарантии?
◷07 июн 2012, 03:30
Благодарил (а): 148 раз.
Добавьте Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 пожалуйста!!!!!!
HC–синтетическое моторное масло для бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей, оснащенных двойной системой нейтрализации отработавших газов согласно экологическим нормам EURO IV. Разработано специально для двигателей концерна VW-Audi с Longlife – сервисом. Может применяться на всех двигателях VW-Audi, за исключением R5 TDI и V10 TDI.
Соответствие и допуски
ACEA A3/B4/C3
VW 504 00/507 00
MB-Freigabe 229.51
BMW Longlife-04
Porsche C30
LIQUI MOLY рекомендует этот продукт дополнительно для транспортных средств, для которых требуют следующих спецификации:
MB 229.31
Audi und VW-Gruppe 500 00/501 01/502 00/505 00/505 01/503 00/503 01/506 00/506 01 (кроме R5 и V10 TDI-моторов до 6/2006)
BMW Longlife-01/Longlife-01FE
Fiat 9.55535-S1
API SM/CF
ACEA A5/B5/C2
Peugeot, Citroen (PSA) B71 2290
◷07 июн 2012, 03:47
В ответе с Горячей линии было написано-допуск 502. Производитель масла и вязкость-не регламентируется. А авто на гарантии у меня еще...
Всем доволен
◷07 июн 2012, 07:33
Благодарил (а): 25 раз.
Борисович писал(а):
Вот строку:"и также использовать +1 (2,3,4...) возле каждой марки." не понял, ставить плюсы (или галочку) можно будет один раз (с возможностью поменять) когда будете участвовать в опросе.
Количество вариантов ответов будет 1 (один)
Согласен Вы правы, возможно стоит еще подумать о включении этих масел (выделил жирным) в список опроса ?
(при условии если они соответствуют допуску)
Про это я не додумал, в таком случае, осуществить подразбивку последнего пункта по производителям масла не получится, т.к. галочку можно будет поставить только напротив пункта 19. Насчет G-Energy и THK - вот ссылки:
1. http://www.tnk-oil.ru/oils/car/new_line (имеется несколько масел с допусками 502.00 и 504.00)
2. http://g-energy.org/catalog/g-energy/f_synth_5w-30.html и http://g-energy.org/catalog/g-energy/f_synth_5w-40.html
◷07 июн 2012, 08:02
norton177, вот Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30 реально дельное масло :good:
◷07 июн 2012, 08:29
Благодарил (а): 115 раз.
На оил клубе есть лабораторные тесты масла 504 допуска в моторе тигуана. На тест отдали при пробеге 8000 вроде, масло выработоло свой ресурс много раньше! :shock:
◷07 июн 2012, 08:33
ivan90, ну а так что там на этом оил клубе советуют лить то для 502 допуска ?
◷07 июн 2012, 10:43
Итак вот список без дополнений, в него уже внесен Лукойл под №18
1. Castrol EDGE Longlife III 5W-30
2. Castrol SLX Professional LL III 5W-30 VW 504 (+1)
3. Castrol Magnatec Prof OE 5W-40 (+2)
4. Castrol EDGE Professional ОЕ 5W-30. VW 502 00/505 01 (+1)
5. Castrol EDGE 0W-30 VW 502 00/505 00
6. Liqui Moly Optimal Synth 5w-40
7. Liqui Moly Synthoil High Tech 5W-40 / Liqui Moly Leichtlauf High Tech 5W-40 (+1)
8. Liqui Moly Top Tec 4100 5W-40
9. Mobil Super 3000 X1 5W-40 VW 502 00/505 00 (+1)
10. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 VW 502 00,503 00,503 01,505 00,506 00,506 01. (+1)
11. Shell Helix Ultra 5w-40 VW 502 00/505 00
12. Shell Helix Ultra Extra 5W-30
13. MOL DINAMIC Longlife 3 5W30 VW 504
14. Meguin Megol Motorenoel Super Leichtlauf 5W-40
15. ZIC XQ LS 5w30 VW 505 01, VW 502 00/ 505 00
16. ARAL SUPER TRONIC Longlife III SAE 5W-30 VW504 00 / RAVENOL WIV III 5W-30 VW 504 00/ RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40, VW 502 00
17. Motul SPECIFIC 505.01 - 502.00 - 505.00
18. ЛУКОЙЛ ЛЮКС СИНТЕТИЧЕСКОЕ API SM/CF 5W-40
19. Использую другие масло(а) не вошедшие в список.
Дополнения которые были Вами предложены:
1. Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
2. Масло производства G-Energy (с маркой чуть позже определимся)
2. Масло производства THK (с маркой чуть позже определимся)
Вопрос.
Какие строки можно объединить либо удалить?
◷07 июн 2012, 10:51
Благодарил (а): 671 раз.
Борисович, может 1 и 5 тоже съёжить? Формула одна, просто не реально много кастрола(не имею ничего против кастрола) - 5 позиций. И так по-моему понятно.
Получил по сути что ожидал
◷07 июн 2012, 11:01
По марке масел G-Energy и THK предлагаю следующие марки:
1. G-Energy F Synth 5W-30 VW 502 00/505 00 / G-Energy F Synth 5W-40 VW 502 00/505 00
2. THK Magnum Professional C3 5W-30, 5W-40 502.00/505.00 / THK Magnum Professional C3 LL VW 504.00/507.00
т.к. мало строк мы их просто объединим, прекрасно понимаю, что масла разные.
◷07 июн 2012, 11:02
Сергей KZN писал(а):
Борисович, может 1 и 5 тоже съёжить? Формула одна, просто не реально много кастрола (не имею ничего против кастрола) - 5 позиций. И так по-моему понятно.
Лично я за! Одна строка будет свободна, необходимо освободить еще 2 строки.
◷07 июн 2012, 11:05
Вновь публикую исправленный список: под №5 добавлено масло Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
1. Castrol EDGE Longlife III 5W-30 / Castrol EDGE 0W-30 VW 502 00/505 00
5. Liqui Moly Top Tec 4200 5W-30
Необходимо еще освободить 2 строки для этих двух масел:
◷07 июн 2012, 11:17
Вторую позицию можно в первую добавить - фактически масло в п. 1 это замена производителем масла из п. 2, или добавить эти два масла к Лукойлу, а п. 18 назвать типа "бюджетное российское масло".
