Присутствует ли у вашего POLO стук в опоре ДВС.
Да присутствует. АКПП. 15%  15%  [ 125 ]
Нет не присутствует. АКПП. 6%  6%  [ 50 ]
Нет не присутствует после замены. АКПП. 0%  0%  [ 4 ]
Заменили, опять появился. АКПП. 2%  2%  [ 19 ]
Да присутствует. МКПП. 47%  47%  [ 399 ]
Нет не присутствует. МКПП. 14%  14%  [ 120 ]
Нет не присутствует после замены. МКПП. 10%  10%  [ 84 ]
Заменили, опять появился. МКПП. 6%  6%  [ 52 ]
Всего голосов : 853
◷10 май 2012, 21:39
У меня то же по ходу эта опора накрылась начались стуки пошевелил двигатель слышен какой то стук из этой опоры смазал ее ВД 40 вроде стало по меньше стуков и скрипов. Да и на мотор если смотреть то он как то наклонился на этот бок. Вот интересно а всем их сейчас меняют без проблем или нет еще пока?
◷11 май 2012, 09:49
Мужики, заранее извиняюсь, может не в ту тему пишу, но ничего похожего я не нашел и позвольте отпишусь здесь о своей проблеме. Вчера заметил что двигатель у моего полика стоит не ровно, а точнее завален на правую сторону, раньше такого не замечал, а вчера открыл капот и сразу бросилось в глаза. В ДТП не была, может кто что подскажет что это за фигня?(((
◷11 май 2012, 10:20
Благодарил (а): 253 раз.
Roman69
Элементарная невнимательность. Он так "криво" установлен на заводе.
◷11 май 2012, 15:32
Ivan.Ko писал(а):
Roman69
Думаете что в этом дело а я вот раньше такого не замечал а вот как появился какой то стук по ходу из под этой опоры про которую эта тема то то же заметел что двигатель очень сильно завален на один бок. Тогда другой вопрос у всех ли двигатель стоит криво?
◷12 май 2012, 08:14
мишаня86
Вы вообще много чего не замечаете! Потому что не внимательны: viewtopic.php?f=11&t=833&p=26251&hilit=%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C#p26251 .
◷12 май 2012, 22:10
ewgen писал(а):
мишаня86
главное что вы все видите и замечаете.
◷12 май 2012, 23:44
Сегодня загленул под капот и увидел что двигатель тоже стоит криво, подумал что все, придется ехать к диллеру, даже немного расстроился, а нет оказывается конструктивная особенность(спасибо всем кто кидает ссылки на другие темы, а то весь форум не перечитать). Но вот что заметил когда качаешь двигатель вперед назад, то слышно что под аккумулятором что то потрескивает, подскажите так должно быть или не должно ни чего шуметь при раскачивании двигателя?
◷12 май 2012, 23:52
Какой именно звук ?
◷13 май 2012, 00:03
mkovalevskiy писал(а):
Какой именно звук ?
вроде как похож на пластик с металлом бьется, в салоне постоянно на ямках мелких и слева и справа слышен пластиковый стук, а еще практически постоянно при заводе машины слышен такой звук как будто что то под понелью трясется.
◷13 май 2012, 11:59
Какой именно звук ?
вроде как похож на пластик с металлом бьется, в салоне постоянно на ямках мелких и слева и справа слышен пластиковый стук, а еще практически постоянно при заводе машины слышен такой звук как будто что то под панелью трясется.
Я то же когда качал двигатель слышал какой то звук по брызгал силиконовой смазкой как здесь советовали и звук стал по тише. Сначала брызгал вд 40 проходило но не на долго а силикон вроде помог на мелких кочках стало заметно тише.
◷14 май 2012, 18:55
в чем прикол тереть посты?!
мы тут проблемы решаем и помогаем, или что то защищаем?
а?
ну ну...
◷14 май 2012, 19:12
Dizi
А в чём прикол нарушать правила форума:
admin писал(а):
6. Запрещено:
6.2. Использовать мат и/или грубые выражения (в том числе в замаскированной форме).
6.12. Создавать сообщения, содержащие "аффтарскую" речь, специально сделанные ошибки; злостно несоблюдать правила русского языка.
Ви плёко гаворийть по Русски?
А теперь ещё и:
6.16. Обсуждать наказания, сделанные модератором или администратором.
Вы можете хранить молчание или:
admin писал(а):
9.3. Действия модератора можно обжаловать только в администрации форума и только посредством Персональных сообщений.
При любом раскладе, в следующий раз накажу строже.
Всем другим: Не ужели без матов и понтов разговаривать не удобно?
◷15 май 2012, 04:38
Dizi писал(а):
Вместо того, что б стереть то что по вашему не вписывается в твой формат языка, именно в твой...потому как видимо цензором и предпочтениями занимаешься именно ты, кстати не че, что на ты? Я думаю это ж личность не заденет? без обид ничего такого ), суть надо было б оставить, а?
Правда думаешь (на "ты" кстати можно), что мне целыми днями нечего делать, кроме как править чьи-то перлы, и оставлять в них "суть"? Ты думаешь, что один здесь такой? Даже задумываться над сутью не буду, есть нарушение - весь пост целиком долой! Хочешь довести до людей суть - переписывай пост без нарушений правил, а лучше сразу пиши по правилам! И не коверкай мой родной Язык!!!
Я предупреждал тебя о нарушении п.6.16. правил форума!
viewtopic.php?p=186943#p186943 .
◷15 май 2012, 10:39
Благодарил (а): 138 раз.
Если при раскачивании двигателя руками подушка двигателя скрипит, есть повод обратится к диллеру?
Возможно это крепление БК, он находится за аккумулятором. Он изначально с завода плохо закреплен. думаю купить губку для посуды и засунуть между кузовом и этим креплением =)
◷16 май 2012, 18:35
Благодарил (а): 47 раз.
Последний раз редактировалось vwman 30 июл 2012, 10:25, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
