Всего голосов : 2020
◷20 апр 2011, 23:49
[youtube]
Смотреть на youtube.com
[/youtube]
Видео со стуком:
Видео от V0vas
Отчеты о работе двигателя:
Требующие проверки:
1. TPI по замене поршней
Мы подготовили подробный материал: как отличить стук поршневой CFNA от других шумов, можно ли продолжать ездить, когда нужна эндоскопия и в каких случаях действительно требуется ремонт двигателя.
https://polosedan.ru/problems/stuk-dvig ... holodnuyu/
◷21 апр 2011, 02:03
Благодарил (а): 278 раз.
может быть под стуком имеется в виду звук работы как у дизельного двигателя? ну так нужен 98-й, а не 92-й. даже на 95-м есть характерное "дизельное" тарахтение. при пуске на холодную могут постукивать гидрокомпенсаторы, но вообще я заметил, что звук напрямую зависит от топлива. чем лучше, тем тише даже на холодную
◷21 апр 2011, 13:01
Это не форсунки, бензин здесь тоже не причем!!! Это так работают гидрокомпенсаторы!(стук прекращается как компенсаторы наполняются маслом). Косяк в дренажной системе нашего двигателя!
◷21 апр 2011, 13:36
Аналогичную версию как у Olegsan высказал и мой брат. Остается вопрос, что делать? Обращаться к дилеру или ждать что со временем шум пропадет.
◷21 апр 2011, 14:12
peef
при запуске мотора гидрики так и будут слегка постукивать, но у меня сейчас они начинают затихать буквально через 15 секунд после пуска.
◷21 апр 2011, 14:21
Косяк в масле Мобил 5W30. которое льет ОД. Это энергосберегающее масло, очень жидкое.
◷21 апр 2011, 17:28
Благодарил (а): 110 раз.
У меня раза 3 за 10.000км так было... Заводишь, тарахтит... Выключил, завел снова, успокоилась....
Лил 95GDrive Газпромнефть, теперь только 95WPower на Shell.
◷22 апр 2011, 00:04
Благодарил (а): 78 раз.
Абсолютно верно стучат гидрокомпенсаторы первые несколько секунд поле холодного пуска. Ничего в этом страшного нет , стук напрямую зависит от качества топлива и залитого масла либо долитого дилером. У меня стал очень тарахтеть после доливки дилером кастрол лонг лайф 5w30 0.5 литра на 2500 км пробега , в мороз -15. Но тут еще и заправка виновата сменил и стало сносно щурщать . Cейчас заправляюсь только на лукойл на олимпийском проспекте 95-98 по настроению никогда 92
◷22 апр 2011, 08:52
Olegsan писал(а):
Объясните мне пожалуйста взаимосвязь между топливом и гидрокомпенсаторами!!!
ничего сложного. физика процесса такова: хуже топливо = сильнее детонация, сильнее удары по клапанам. все звуки накладываются, вот и тарахтит сильнее. самый весомый вклад даёт детонация, а менее ровная работа на неподходящем или низкокачественном топливе заставляет сильнее шуметь все остальные механизмы
◷22 апр 2011, 09:41
Imian, Вы абсолютно Не правы!
Если бы вы внимательно почитали, вы бы увидели корень проблемы!
Стучат они только на холодный двигатель, т.е. при длительной стоянке, после определенного отрезка времени, стук пропадает, как вы это объясните? что за это время становиться лучше бензин?
Система гидрокомп. такова, что убирает зазор между клапаном и "толкателем" за счет давления масла, так вот если давления масла по каким то причинам нет, или оно слишком малое, то мы слышем характерный стук...
◷22 апр 2011, 14:28
Olegsan
я всё давно прочитал, и мне не нужно объяснять, что там стучит. уже давным-давно написал, что стучат на холодную гидрики, и если бензин не очень, мотор стучит сильнее из-за накладывающейся детонации, влияющей в т.ч. и на клапана. будьте внимательны вы.
◷22 апр 2011, 18:32
Перебор! Увеличивается жесткость сгорания при переходе на низкий октан по сравнению с более высоким. Запас до детонации большой, но не огромный. На ХХ и холодном дв. ее нет.
◷22 апр 2011, 20:30
Бензин лучше не становится. При прогреве улучшается смесеобразование, естественно исчезают причины для детонации. На холодную давление масла выше, чем на прогретом двигателе, при исправных компенсаторах стука быть не должно, но даже если он и проявится то на 5-10 секунд не больше.
◷22 апр 2011, 20:50
Господа, причем здесь детонация?
Покажите мне хоть один двигатель который детонирует на холостых оборотах!!!
При прогреве смесеобразование изменяется, на исправном автомобиле оно не может быть плохим!!!
У меня вот они стучат на протяжении 2х минут, какой вы мне вынесите вердикт?
◷22 апр 2011, 20:55
Детонирует или нет это конечно вопрос, но то, что наш двигатель на холодную работает "жестко" это факт. Иногда создается впечатление что езжу на дизеле.
Может к ОД...
