◷30 мар 2013, 18:42
◷04 янв 2014, 17:15
Благодарил (а): 107 раз.
polovod1 писал(а):
Вчера с соседом общался...у него "Сочи".... стучит минуты 2..3..на холодную...
Получается, стуки все "молодеют"? Если раньше, в основном, стучать начинало с 15, 30 т.км, то сейчас неизвестно, что стучит уже, так понимаю, от 0 км...., модернизация дала обратный эффект :-) ?
◷04 янв 2014, 17:22
Благодарил (а): 858 раз.
pstat писал(а):
Очень звук похож на мой, но судя по ютубику это не поршни.
Похоже что не поршни хз. здесь поршни; https://www.polosedan.ru/forum/viewtopic ... 00#p313144 или такой шум (стук) go.php?https://www.youtube.com/watch?v=Ksk5n4mWoKo&feature=youtu.be издают уже новые(ЕТ) поршни.
◷04 янв 2014, 18:28
Благодарил (а): 129 раз.
Наверное модернизированный ЕТ звук.
◷04 янв 2014, 18:53
Юрий79 писал(а):
И цепи
Как ты в точку сказал? Ты не представляешь как в точку! Я сегодня слушал "стук", там точно не поршни, а скорее цепь. Машина не гарантийная, и не из моего региона. Помочь не возможно. Плюю себе в душу.
◷04 янв 2014, 19:04
Благодарил (а): 1791 раз.
Жень не возможно помочь всем.К этому надо стремиться но это сложно.Поэтому не кори себя.
◷04 янв 2014, 21:47
в обстчем забрал я своего полика у ОД сегодня. вердикт - поршневая под замену. до ремонта рекомендация прогреваться и после "не жечь", остается ждать запчастей. ППЦ пробег даже к10 нет, а уже такой ремонт
◷04 янв 2014, 21:49
не, долбежка одинаковая, просто у моего фотака звуковую дорожку нормально записать нельзя
◷04 янв 2014, 21:52
garfield, Так-то, документики потом предъявите?????
◷04 янв 2014, 22:28
дык ведь ради благого дела не жалко. какие именно только озвучьте, и у ОД их силой забирать придется или по доброй воле отдают?
◷04 янв 2014, 22:32
Первый пост темы виден на всех страницах. По доброй воле не дадут, но ты как владелец, имеешь право на информацию о своей собственности. В этой теме всё не раз описано.
◷04 янв 2014, 23:05
Авто июнь 2013 года. Пробег 8 тыс.км. Стучать начал с 4 тыщ.Жду замену поршней. ВАГ очень качественная техника! Мотор собран в Индии, а мы ругаем наш автопром, Слава ВАЗУ! forza_russia
◷04 янв 2014, 23:26
июнь 2013 года.
Это что-новые поршни (ЕТ) застучали? :shock:
Тогда смысл замены старых на новые? ЕМ на ЕТ?
◷04 янв 2014, 23:30
1ый ролик - это реклама мазда 3?))) В ней блевать хочется после гольфа)
◷04 янв 2014, 23:31
Благодарил (а): 194 раз.
Жаль, что невозможно даже по VIN определить, какие у вас стоят поршни - еще старого или уже нового образца. Это станет ясно только при разборке мотора.
P.S. Сегодня уже четко услышал, что мой ФПС начал постукивать на горячую. Пробег 25000 км.
◷04 янв 2014, 23:51
Заметил,что первым начал стучать 1 поршень, сейчас к нему присоединился второй. Проблема прогрессирует, причем очень быстро.Замена поршней проблему только отодвинет, износ должен появится и в цилиндрах, по идее и БЦ надо менять, но это нереально. Думаю, что стук можно устранить только заменой (авто другой марки).
