◷30 мар 2013, 18:42
◷07 янв 2014, 17:22
Для того,чтобы!Получить диагноз не выходя из дома :grin:
◷07 янв 2014, 17:57
ewgen писал(а):
ngn4ever писал(а):
Если услышу изменения, буду выкладывать записи на форум.
Для чего?
Если я не ошибаюсь, то информация по работе ДВС с новыми ШПГ отсутствует. Или я не все 400 страниц прочитал, и есть инфа?
◷07 янв 2014, 18:49
Спб, +4, пробег 900 км, при заводе с утра стук 3-5 секунд. ПТС 27.11.2013.
◷07 янв 2014, 19:09
Благодарил (а): 107 раз.
Нужна информация не с ютуба, т.к качество каждый раз очень может отличатся и можно услышать или не услышать всё что угодно.
Лично я, по вашим записям, стуков не слышу (может быть их нет, а может быть и есть, но я ничего не могу разобрать, т.к много посторонних и искажений шумов: шум улицы, проезжающих машин, также камеру/телефон, Вы постоянно перемещаете в разных направлениях, от чего происходят очень сильные искажения звука, которые тут же сбивают мою субъективную настройку слухового аппарата на поиск нетипичных шумов в общем спектре)
Нужна объективная, а не субъективная информация (т.е. были какие-либо стуки, дилер приговорил поршневую, произведен ремонт, скан заказ-наряда прилагаю)
Ну вот, как то так, я думаю.
◷07 янв 2014, 20:40
Очень правильно сказал! Добавить нечего.
◷07 янв 2014, 21:27
Благодарил (а): 240 раз.
Мужики, во-первых с прошедшим новым годом всех!
А во-вторых после 30 градусных морозов к меня стуки пропали... сейчас температура -15С, после ночной стоянки при запуске ти-ши-на, будто двигатель вот-вот после ремонта) под нагрузкой тоже ничего не слышно... запускал три утра подряд, тачка стояла около 10-12 часов, даже намека нет. Такой вот подарок мне двигатель сделал на новый год! Чудеса и только) буду наблюдать дальше, пробег после замены 10 тыс.км.
◷07 янв 2014, 22:04
Благодарил (а): 194 раз.
В первые секунды четко стучат гидрокомпенсаторы - пока не прокачалось масло. Это не очень приятно, но для CFNA можно считать нормой.
◷07 янв 2014, 22:21
Сейчас спущусь сниму на Айфон, темно уже, но звук послушаете. Самому интересно стало, когда покупал авто не знал про косяк с двигателем..
◷07 янв 2014, 22:26
Благодарил (а): 27 раз.
vladislav90, не знал, косяка не было.почитал,послушал-косяк появился...не странно ли?
◷07 янв 2014, 22:29
polovod1 писал(а):
а может это и не куланц..может ВАГ решил менять всем обратившимся..в не зависимости от гарантии... мы тут клаву трем..а надо ехать к ОД и предьявлять.... может быть...
Так едь меняй,слезший с гарантии
◷07 янв 2014, 22:34
Я не придавал этому значения как-то :-)
http://youtu.be/fGM3u4njMd4
◷07 янв 2014, 22:45
vladislav90, н-да, маразм крепчал. Что у вас не так? И если что-то не так, то зазор в ШПГ пропал за 36 секунд работы, раз при повторном пуске "характерных стуков нет"?
◷07 янв 2014, 22:50
Автомобиль не нуждается в замене...а я в советах тебе подобных.... bt
◷08 янв 2014, 00:22
мда, с пробегом 950 км уже панику наводят
◷08 янв 2014, 00:35
Так проблема со стуком ушла или нет? при замене поршней на новые?
И что там с письмом на ВАГ, походу они положили....
