◷05 ноя 2013, 12:13
Благодарил (а): 77 раз.
Для проверки затяжки ступичной гайки нужна двенадцатигранная головка на 36. Наружный диаметр головки рекомендуется 48,5 мм, иначе она может не войти в ступицу и придётся обтачивать.
Берём динамометрический ключ на 130 Нм и проверяем затяжку в направлении доворота. Если до 130 Нм гайка не сдвинется с места, оставляем.
◷07 ноя 2013, 11:25
интересно все таки понять, отчего разница, ШРУСы разные или еще что
◷07 ноя 2013, 18:22
Благодарил (а): 200 раз.
Oleg76, А вам не кажется , что эта гайка законтрена?
◷08 ноя 2013, 09:26
Ступичная гайка имеет два усика, которые служат для защиты от отворачивания. Если гайку открутить, то усики как минимум погнутся, как максимум отломаются. Ступичная гайка - одноразовая.
◷08 ноя 2013, 10:44
Благодарил (а): 66 раз.
Я так понимаю что если откручивать сломается, а если проверить момент затяжки не должны они сломаться.
Ступичная гайка
images.jpg [ 10.04 КБ | Просмотров: 6648 ]
◷08 ноя 2013, 10:55
Не должны.
Выше я писал, как проверить момент затяжки без страгивания гайки с места, чтобы исключить незатянутую гайку. Чтобы сдвинуть гайку с места в направлении подтяжки, может потребоваться момент больше 200 Нм.
◷12 ноя 2013, 17:56
Благодарил (а): 673 раз.
Сегодня посмотрел на свои гайки)))) У моего Полика, как на первой фотке, ФПС Комфорт МКПП (ABS.) Май 2011 г. пробег 38500 км, полет нормальный
Может ШРУСы разные, в зависимости какой коробас стоит, АКПП или МКПП?
◷12 ноя 2013, 19:11
razvorot писал(а):
Мне кажется они не закручены сравните у своих машин пожалуйста. Такая ерунда на двух ступицах
Моя гайка
У меня так-же как у вас выглядит ступица
◷13 ноя 2013, 08:54
Наверное это норма, всем спасибо.
◷13 ноя 2013, 10:27
Как бы вопрос решён.
В таком случае тему закрываю.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
