◷17 мар 2011, 22:54
В этой теме предлагаю обсуждать какие свечи подходят для двигателя CFN 1,6 16V (105 л.с.)
Какие лучшие по соотношению цена/качество.
Так-же обсуждаем регламент замены свечей (периодичность)
Можно выкладывать фото самих свечей (желательно лидеров по соотношению цена/качество)
Замена свечей - в этой теме выкладываем фото ключей и разлиных приспособ для снятия свечей, а также делимся опытом, как это лучше и успешней сделать.
◷13 мар 2012, 14:47
Благодарил (а): 671 раз.
demon_al,
откройте он-лайн каталог ngk и по модели найдёте тип свечей.
Просто может что получиться: поставите свечи например, "горячее" или зазор нет тот, и....
я встречал даже прогоревшие поршни (с платиновыми свечами). Зачем проблем себе искать?
Получил по сути что ожидал
◷15 мар 2012, 13:02
prostoy
Зазор проверил 1,1 мм, как и положено.
А калильное число можно проверить из таблицы соответствия:
DENSO NGK CHAMPION BOSCH
9 2 18 10
14 4 16.14 9
16 5 12.11 8
20 6 10.9 7.6
22 7 8.7 5
24 8 6.63 4
27 9 4.59 3
29 9.5 57
31 10 55 2
32 10.5 53
34 11
35 11.5
А платиновая или обычная свеча - если разницы в цене нет, я заказал их в США за 37 долларов (1100 руб.), то почему бы и нет. А доставка у меня бесплатная...
4 DENSO IRIDIUM POWER IK20L - 5358 Extended Spark Plugs (251001047640)
Member id pili-car | Feedback Score Of 10605 | 99.1%
Sale date: 03/13/12
Tracking number: 94001112010808334817
Estimated Delivery: 03/16/12 - 03/17/12 - $36.95
Free shipping
◷15 мар 2012, 13:22
Не плохо, раз так. Денсо на тойках раз в 90 т меняются
◷15 мар 2012, 21:15
Благодарил (а): 42 раз.
demon_al писал(а):
У меня сейчас тоже проблема с выбором свечей, двигатель чуть подергивается (когда сидишь за рулем ощущаешь, а поднимешь капот вроде все хорошо). Пробег 11 000 км. Выкручивал свечи - такие же как на фото выше (БОШ ... 601 F). Хочу взять DENSO IK20L или NGK BKR6EIX-11. Но обратил внимание на расстояние от конца резьбы до окончания основного корпуса свечи NGK BKR6EIX-11 (фото выше от Александра 1972), меньше чем у родного БОШа .... 601 F. Выходит надо брать удлиненные DENSO IK20L?
- держу в руках именно DENSO IK20L - у них расстояние от конца резьбы до окончания основного корпуса свечи тоже меньше, чем у Бош (на 2-3 мм)- я даже витки резьбы на фотках пересчитал - их количество одинаковое (примерно 12). Но центральный электрод реально сильно выдвинутый, как и положено. Так что будем считать, что чуть большая длина - это особенность Бошей...
◷17 мар 2012, 17:51
Благодарил (а): 58 раз.
поставил старые свечи,хотя проехав 200км на NGK BKR6EIX-11 ни чего плохого не заметил.Не просто так люди поставили свечи с большим выступанием в камеру сгорания.
◷26 сен 2012, 18:38
а подходят ли какие нибудь свечи зажигания из серии Bosch Platinum или Denso SIP кто сталкивался, отзовитесь
◷22 дек 2012, 12:05
Коллеги! А никто не ставил свечи bosch super 4 с четырьмя электродами? хотел бы попробывать, только вот не пойму какую каталожную модель нам нужно.
◷22 дек 2012, 13:14
А оно тебе надо, чем штатные не устраивают? Бери по вину и ... мозг
◷22 дек 2012, 19:47
Благодарил (а): 54 раз.
Сегодня поставил такие
◷22 дек 2012, 22:23
Благодарил (а): 367 раз.
PAS.K2
отпишитесь по результатам... ставил себе такие на форд фокус 2 1.6 100л.с. ... ощущения что машина уверенней набирала...
◷23 дек 2012, 21:00
ElBigPablo писал(а):
PAS.K2
да мне тоже так кажется, заводится на морозе также как стоковые свечи
◷09 янв 2013, 11:29
PAS.K2
Да-да, тоже прошу написать о впечатлениях по этим свечам, вот думаю поменять чтоль их у себя на эти. Не понравилось мне, как у меня машина в -23 не стала заводиться, хотя стартер крутил движок довольно бодро. Помнится на прошлой машине (на акценте) при медленнее крутившемся стартере машина один фиг заводилась. А тут крутит, крутит, а хрен.
Соответсвенно подозреваю свечи. Либо бензин, хотя его вроде лью самый качественный в нашем городе (лукойл - экто плюс 95). На старой в основном лил татнефть. Черт его знает, может на нее обратно перейти :?:
◷09 янв 2013, 14:41
Собственно поставил такие Denso IK20L 7 января, и сразу проехал на них около 400км по трассе. Что могу сказать: как-то стабильнее что-ли двигатель работает. Без инструментальных замеров конечно же все оценки субъективны, но машина как-то и вправду стала шустрее на газ реагировать, нету ощущения что обороты с трудом набираются. Еще я отметил что шум от двигателя/выпуска стал меньше при наборе скорости.
Почему я менял свечи это долгая история, если вкратце то машина не заводилась на холоде. Пробег сейчас 3000 так что грешил на свечи или бензин а оказалось что дело было в сигнализации - глючило реле которое отвечает за блокировку бензонасоса.
В общем лично мое мнение такое: если подошло время менять свечи, то почему бы и не попробовать такие, разница будет со штатными в лучшую сторону, а просто менять штатные если их время не пришло наверное особого смысла нет.
◷09 янв 2013, 15:43
Решил поменять свечи на 27 тыс т.к. на ТО не менял, в -25 заводилась хорошо. Купил на экзисте NGK 5960 ZFR6T-11G по 188 руб за штуку сказали подойдёт, так ли это?
◷09 янв 2013, 15:48
mishail, подойдут, ставьте смело и не парьтесь http://avto-plus.spb.ru/part/?id_detail=238225 http://plentycar.ru/autopart/137064
