◷12 сен 2016, 23:36
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 38 раз.
Дребезжит замок пассажирского ремня соприкасаясь с корпусом подлокотника. Вылечил запихиванием пустой смятой сигаретной пачки между ними :) Мойщики правда регулярно ее выкидывают, из-за них никак курить бросить не могу)
◷12 сен 2016, 23:48
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 1046 раз.
:grin: Ой не могу , насмешил так насмешил )))
Кстать тож присутствует этот дребезг , постоянно застегиваю ремень и дребезга нет . Может это тебе поможет бросить курить !?! Еще я думаю не плохо подойдет пачка от леденцов для этого случая )))))
◷12 сен 2016, 23:53
Ссылка на сообщение
)) Можно двусторонним скотчем проклеить еще)) А вообще дребезжит только если сиденье отодвинуто назад до упора
◷13 сен 2016, 00:34
Ссылка на сообщение
Кусок обычного паралона....или можно вставить школьный ластик....
◷13 сен 2016, 14:18
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 328 раз.
А может просто надо гайку (или болт) подтянуть, который держит замок
◷13 сен 2016, 15:37
Ссылка на сообщение
Vitaliy, Не всегда это поможет.... Да и как правило они затянуты дай Бог как.... причина в длинном свободном конце замка... вибрирует он....
◷03 фев 2017, 17:40
Ссылка на сообщение
Ну да, курить не бросить тип так) Сами же говорите что скотчем можно мотануть. У меня знакомые все курить бросили благодаря электронке, прямо чудо какое-то. Можете глянуть оригиналы ссылка удалена если хотите попробовать бросить курить, а там решите.
ОлегV
◷05 мар 2017, 15:21
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 180 раз.
День добрый. При закрывании передней правой двери постоянно слышен металический дребезг. При простукивании ладошкой слышно что внутри что то дребезжит. Сегодня снял обшивку и нашёл причину в тросах стеклоподъемника, они своей резиновой оболочкой при закрывании двери постукивали о внутреннюю сторону двери и получался "дрын дрын")) взял маделин и обернул троса где они соприкасаются с дверью. Все, теперь тишина никакого дребезга не слышно.
С Уважением, Радик.
◷09 май 2024, 14:36
Ссылка на сообщение
Намаялся искать дятла в торпеде, перечитал и переделал всё, оказалось бонально просто- потолок в районе плафона постучите рукой.
Добавлено спустя 27 минут 24 секунды:
Jack72 писал(а):
Почти с самого начала эксплуатации столкнулся с проблемой: дребезжащий звук в районе заднего стекла наверху. Как тут неоднократно упоминали, ощущение, словно стекло плохо закреплено и вибрирует. Причина в плохом закреплении потолочной обшивки. На определенной частоте вибрации резонирует. Проложил полиуретановую самоклеящуюся ленту, звук почти ушел. Разбирать потолок сам не хочу, чтобы клипсы не поотрывать, все равно в ближайшее время планирую полную шумку делать.
Нужно постучать по потолку в районе плафона
Добавлено спустя 3 секунды:
Ваш ответ
Форматирование текста
