◷21 дек 2010, 17:47
вчера тоже появился этот скрип в районе задней полки, напрягает очень если честно, кто-нибудь поборол это?
◷21 дек 2010, 21:39
Есть подозрение , что это лед в зазоре заднего стекла и в зазоре между крышкой багажника. Попробуйте съездить на мойку и потом понаблюдать. Я почему то сделал такие выводы, когда снег и наледь тогда скрипит. когда холодно и авто чистое от снега и льда скрипа нет
◷22 дек 2010, 14:15
Благодарил (а): 16 раз.
У меня тоже ужасно скрепит!Лёд туда попадал, при открытии багажника, сегодня попробую почистить!
◷27 дек 2010, 00:17
Маделин или Антискрип 1мм или 5мм! Как раз самое оно!
◷27 дек 2010, 02:52
Благодарил (а): 248 раз.
У друга тоже сильно скрипела полка. Съездил на мойку - тишина в салоне. Наверное, до первой наледи. :)
◷04 янв 2011, 13:48
Performance писал(а):
Задняя полка пластмассовая, утром, когда ещё прохладно, немного поскрипывает, в месте соприкосновения с задним стеклом.
У кого то ещё были такие косячки?
Тоже заметил подобный скрип или дребезжание, сильно напрягает, а жена говорит не парься. Как раз точно в месте соприкосновения полки (где стоп-сигнал) и заднего стекла. Если приглядеться, там в 2х точках приклеено, возможно стОит посередине что-то приклеить. Еще не понял когда скрипит, иногда скрип пропадает..В остальном авто шикарное :)
◷04 янв 2011, 15:30
Парни, была и периодически появляется такая же ерунда. Как уже и говорили, просто откройте багажник и удалите кучу снега и льда, как с самого багажника, так и за уплотнителем, и будет вам счастье!
◷04 янв 2011, 20:23
Завтра помою, посмотрю что будет, отпишусь..Техосмотр поеду проходить..
Помыл! Скрип пропал!
◷07 янв 2011, 17:56
С ума сойти..зашел ради интереса на клуб Bentley..был удивлен, но у них так же есть проблемы со скрипом салона..конкретно скрипы торпедо..
◷07 янв 2011, 18:27
Скрипит пластиковая накладка на левую заднюю стойку при езде по дорожному покрытию "стиральная доска". Также ,независимо от покрытия, поскрипывает пластиковая деталька под бортовым компьютером под двумя кнопками , к ней еще крепится резиновый переходник(чехол), идущий от рулевой колонки.
◷24 янв 2011, 01:33
у меня тоже заскрипела задняя полка причем на холодную тишина, как только салон прогревается начинает скрипеть
◷24 янв 2011, 02:45
Благодарил (а): 278 раз.
Vladlen
заскрипела полка, или всё-таки лёд между задним стеклом и багажником?
◷24 янв 2011, 02:49
попробую почистить может поможет
◷24 янв 2011, 06:40
у меня полка скрипела ещё в сентябре, когда снега и холодов и рядом небыло....
◷07 фев 2011, 22:44
Я тоже парился почему у меня скрип и с переди и особенно сзади то есть то нет. А это зараза лед между стеклом и кузовом. Как оттает все путем :grin:
