◷14 авг 2012, 17:31
При относительно резком повороте (когда с торможением, когда - без) слышен какой-то писк откуда-то сзади/справа предположительно электронного происхождения. Что это может быть?
Комфорт 2012, ABS, без ESP.
◷14 авг 2012, 18:29
Такая же фигня уже 8000км. проехал этот электронный писк так и есть, комфорт 2011
◷14 авг 2012, 19:08
Аналогичный писк, ещё при попадании в яму появляется.
◷14 авг 2012, 21:17
Да и в яму когда тоже бывает слышно
◷16 авг 2012, 16:47
Благодарил (а): 32 раз.
аналогично....началось после 20 000 км пробега...
с ABS и без ESP.
Можно эксплуатировать этот автомобиль, только когда он находится на гарантии...Дальше пойдут большие расходы. Когда закончится гарантия, выставлю на п...
◷17 авг 2012, 16:37
Благодарил (а): 205 раз.
по кочкам и ямкам тоже присутствует уже как месяц, но когда как
◷17 авг 2012, 16:59
Бензонасос? Сзади-то больше нечему "электронного происхождения". Как-то с уровнем связано может быть?
◷17 авг 2012, 17:53
на холостом стоял слушал - нет свиста от насоса
а когда едешь с открытыми окнами, то от забора этот свист отражается и слышно очень здорово
◷17 авг 2012, 21:45
AvdeeFF
Пишут, что появляется когда входят резко в поворот или яму проезжают. Возможно как-то влияет уровень, мб воздуха хватает, или еще чего... Сам по себе бензонасос звук издает, но не такой что-бы слышать при езде. Ну и сзади... электронного происхождения?
◷17 авг 2012, 23:09
r.i.m.
Да какое ещё электронное))?? Это предположение автора.
Ты имеешь ввиду что на кочках бензонасос в баке может воздуха хапануть?))
Даже если такая магия существует то он попросту чуть громче работал бы а не свистел.
На не помню каких vw-форумах находили постоянный свист из-за забитой сетки..
Это всё не то( тем более только сзади справа с улицы :?
◷19 авг 2012, 00:03
AvdeeFF писал(а):
r.i.m.
Я, особо то, свое предположение и не отстаиваю. Электронный он там или не электронный, сам не слышал. Еще раз, писал "как вариант".
Из механики сзади только балка, с колесами. Больше то и не чему.
◷19 авг 2012, 07:41
а не штатная ли кама-еуро создает сей свист?
◷21 авг 2012, 07:21
Не, на механический, а тем более - на издаваемый покрышками - звук это мало похоже.
◷21 авг 2012, 11:06
тоже свист преимущественно при повороте налево с торможением, без торможения крайне редко проявляется, только звук или писк идёт от правого переднего колеса. Дилер предположил что это особенность работы блока АБС, но вот тогда почему сразу его не было? на этот вопрос дилер как обычно разводит руками........
было ещё предположение что это пыльник на приводах, мол он не резиновый а какой то полимерный. но это не скрип а именно электронный писк.
если будет усиливаться и чаще себя проявлять буду выносить мозг дилеру
◷21 авг 2012, 13:23
Блок АБС именно справа и стоит.
