◷27 июл 2011, 05:45
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 786 раз.
Ну при приличном боковом ветре и Экстрейл рулем приходтся держать уже при скорости 90км/ч. Я говорил про идеальную трассу и полный штиль. Резина у меня Мишка Энерджи Сейвер, давление тоже 2,1.
◷31 июл 2011, 22:28
Ссылка на сообщение
в добавок к выше сказанному, сегодня с утра проверил давление в шинах 2,4 посмотрел на лючке бензобака 2 должно быть. спустил.... по дороге заметил потом что машину на скорости тянет вправо, руль при этом не поворачивается!!!!.
выравниваю, еду немного и потом опять вправо!! блин. ну давление то я везде одинаковое сделал............. опять надо смотреть, но мне кажется что касяк не в давлении............
◷24 мар 2012, 21:48
Ссылка на сообщение
Sohm
У меня машина около 500 км прошла, тоже заметил, что вправо ведет немного. Повернешь влево, вроде прекращается. Потом опять вправо...... Давление во всех колесах одинаковое 1.8 ат (проверял контрольным манометром).
Делать ТО хотел своими силами и сигналку ставить, придется от этого отказаться и ехать к дилеру.
Для повседневного использования, для семьи, для езды на работу, для путешествий по асфальтовым дорогам, для дачи машина очень хороша. Кому хочется дин...
◷24 мар 2012, 22:13
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 89 раз.
А в чем проблема ставить сигнализацию самостоятельно и обращаться по гарантии к дилеру?
◷24 мар 2012, 23:17
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 575 раз.
Riv_2000 писал(а):
Sohm
Фигня не нормальная. Думаю диагностика довески не повредить, а может и ЭУР, если конечно с давлением в шинах нормуль. На своем по норм. трассе шел 140-160 - идет как танк, фуры пофиг. Если покрытие не особо (волнистость) то 110-120 - колбасит, но не критично идет также прямо, подруливать не приходится.
Тоже самое подписываюсь. Это проделал 2 дня назад пробежал 600км
◷26 мар 2012, 02:09
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 905 раз.
Где-то на форуме это обсуждалось. Пришли к выводу, что это покат дороги для слива ливнёвки с полотна.
P.S. Наслаждаюсь!
◷26 мар 2012, 17:50
Ссылка на сообщение
night1234
Да, скорее всего так и есть. У друга Пассат Б3, тоже говорит приходится подруливать на трассе. Это особенность переднего привода, так он считает. Но всё равно Б3 у него на трассе ровнее стоит, сказывается большая база и ширина между колес.
◷26 мар 2012, 18:03
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 345 раз.
Если покат дороги, то можно тогда проверить, выехав на встречку и проехавшись по ней. На встречке должно уводить влево, на своей полосе вправо. Желательно чтобы сотрудники полиции этого не видели)) Насчет переднего привода не знаю, но предыдущая машина с постоянным полным приводом ехала по трассе как по рельсам, четко прямо. На ФПС после сход-развала уводов вроде нет, а когда есть, то дорога неровная скорее всего, ибо они, уводы, то есть, то их нет.
◷27 мар 2012, 07:08
Ссылка на сообщение
Привод не причем, как и ЭУР.
◷27 мар 2012, 17:31
Ссылка на сообщение
В морозы у некоторых автомобилей отказывал запускаться усилитель. В соответствующей теме было подробно разъяснено. До включения ЭУРа приходилось некоторое расстояние проехать без сего помощника, ну, конечно, если перезапуском двигателя его не оживили раньше. Возникает вопрос, не вредно ли крутить баранку передавая усилие с ведомой шестерни на червяк и не рабочий в данный момент эл. двигатель? предусмотрена ли разблокировка по механике в таких случаях?
Проблема по незапускам ЭУРа не решена и свойственно другим более престижным моделям W , значит, по моему мнению, неправильная эксплуатация может как минимум уменьшить ресурс данного узла. Предлагаю картинку по устройству.
Комментарий к файлу: Электромеханический усилитель рулевого управления
Свободное обсуждение Проблемы с ЭУР
Электромеханический усилитель рулевого управления.png [ 191.3 КБ | Просмотров: 5560 ]
◷01 апр 2012, 17:56
Ссылка на сообщение
Поправлю себя немного, дабы не вводить людей в заблуждение.
Sohm
Проехал 1600 км. К рулевому немного попривык. Не всё так страшно оказывается, как я написал. Это не уводы вправо. Просто я руль крутил резко, (привык к ГУРу на пассате Б3). На Поло надо крутить совсем чуть-чуть и плавно, тогда машина идет ровно по трассе, легкими движениями корректировать траекторию. Сегодня ехал 120 км/ч, всё гуд. Одно но только: чтобы поймать нейтральное положение руля и чтобы его можно было отпустить, придется постараться. Так что руль приходится всё время держать рукой.
◷17 июн 2021, 01:00
Ссылка на сообщение
Кто сталкивался с такой проблемой??
Смотреть на youtube.com
◷17 июн 2021, 20:12
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 393 раз.
проверить подшипники стоек!
◷19 июн 2021, 22:19
Ссылка на сообщение
Опоры о подшипники поменяны...
◷19 июн 2021, 23:50
Ссылка на сообщение
Тогда сама рейка или шаровые.
Ваш ответ
Форматирование текста
