◷13 окт 2010, 22:46
извините, что долго не заходил на форум. Свой тренд я заказал 26 июня в базовой комплектации , мне сказали, что получу авто в декабре-январе. Но на презентации в салоне (Нева-Автоком), увидев авто, я узнал, что штатную магнитолу, которая мне понравилась чисто по дизайну можно поставить только на заводе. и я немного изменил комплектацию - дозаказал магнитолу, коврики и защиту картера получилось 417 т.р.). И после презентации, через пару дней мне позвонили и предложили авто в этой новой комплектации (это авто наверно с презентации). Так я стал одним из первых обладателей Поло в Петербурге. А парктроник я дозаказал в салоне при покупке - это обошлось мне в 8 т.р. На сегодня пробег около 900 км. впечатления от машины очень хорошие. из недостатков - то что уже говорилось здесь - шумоизоляция - при оборотах больше 2500-3000 слышен рык двигателя. но лично меня он не раздражает. даже приятно. Очень басовитый рык.Я уже писал в другой теме, что недавно вызывали меня в салон устранять заводские косяки в авто. их перечень уже ренее выкладывали на форуме. А недавно я увидел, что у меня не включается индикатор кнопки включения циркуляции воздуха в салон(т.е. перекрывается доступ воздуха с улицы). Сегодня я позвонил в сало, записался на понедельник на ремонт. Но возвращаясь домой с работы, вдруг увидел, что все заработало. Потыркавшись я понял, что этот индикатор, т.е. перекрытие воздуха с улицы не работает только в одном режиме, когда переключатель потока воздуха направлен только на стекла. в остальных положениях все работает нормально. Теперь я и думаю. это что немцкий прибабах или все же какая-то неисправность. Кроме этого я надеялся, что амортизация будет чуть помягче, все же на колдобинках потряхивает немного. Зато в поворотах на скорости не страшно. Очень радует расход бензина, заправляюсь на лукойле 95, за городом 5,6-5,9, при средней скорости 90-100, в городе 7-8 но это при средней интенсивности движения без пробок.
◷13 окт 2010, 22:54
Благодарил (а): 130 раз.
Про неработающую рециркуляцию при положении потока в стекло здесь писали, это немецкий "прибабах" :)
◷13 окт 2010, 23:37
Благодарил (а): 23 раз.
У меня на 4 гольфе так же
◷14 окт 2010, 21:33
Это вполне логично, правильно и объяснимо.
◷15 окт 2010, 13:21
Я уже писал в другой теме, что недавно вызывали меня в салон устранять заводские косяки в авто. их перечень уже ренее выкладывали на форумеmig
Подскажите в какой теме
◷15 окт 2010, 16:11
Благодарил (а): 143 раз.
Nick2010
Здесь
◷15 окт 2010, 18:05
Благодарил (а): 62 раз.
mig, парктроник за 8 тыс. руб. установили у дилера и его подключили к магнитоле RCD 30 (визуальный сигнал выходит на дисплей магнитолы RCD 30)?
◷17 окт 2010, 11:45
На вопрос о парктронике - его установили автономно, без подключения к магнитоле. Слева на торпеде установлен небольшой дисплей, на котором отображается расстояние с точностью, точнее с дискретом, до 10 см.И есть еще дублирующее голосовое сообщение о расстоянии, кроме этого сехматично показывается положение препятствия относительно машины. Вчера, проходя ГТО, был очень удивлен, когда меня попросили включить задние противотуманки-я не знал , что они есть на машине и как они включаются. А кто знает, почему при включенном зажигании и заглушенном двигателе горит транспорант ЕСР. Ведь на тренде его не должно быть.
◷18 окт 2010, 16:01
Вопрос, требовали мед.справку на ГТО? Еще вопрос, как работает на пониженных передачах? Есть ли задержка на второй (у меня провал на полсекунды, из-за этого при выезде со двора уже чуть не получил в бочину). Про лампу ECP - у меня тоже тренд и тоже горит при включении, хотя сам ECP отсутствует напрочь. Видимо просто такая особенность реализации
◷18 окт 2010, 19:54
Мед. справку пока еще требуют, что касается задержки на второй , честно , я не обращал внимания, но раз не заметил, то может быть и нет провалов. Завтра поеду на работу посмотрю повнимательнее.
◷20 окт 2010, 10:14
При включении обдува только на стекло циркуляция и не должна работать, это не только немецкий прибабах, так на многих машинах, если бы это было возможно, то у вас сразу бы запотело лобовое стекло.
◷20 окт 2010, 19:54
задержки на второй передаче я не заметил, но манера езды у меня очень спокойная. На четвертой и пятой когда резко нажимаешь на газ, рык дигателя и заметное ускорение начинается с небольшой задержкой. А на второй, когда когда газуешь с одновременным отжимом сцепления. често говоря я не заметил.По авто пока претензий нет, одни положительные эмоции. Но это после копейки 72 года и нексии, я уже писал. что подвеска на мой взгляд жестковата и приятный рык двигателя в салоне после 2500 - 3000 т. слышен. Скребут также брызговики на лежачих полицейских, если их проезжать аккуратно, а если перед ниами газануть чуть-чуть. то они не задевают, но зато тряхнет прилично.Но я уже писал. что брызговики очень эластичные. с ними ничего не случиться.
◷05 сен 2011, 17:56
Ещё как случится,я уже себе передний левый оборвал,одна окантовка висеть осталась на саморезах,сдавал задом через бордюр и зажал брызговик между колесом и бордюром,немножко газку и брызговик преобразовался в 1700 карманных расходов(продают только парами).
◷05 сен 2011, 18:30
Выстави 1 на продажу и купи пару
