◷14 дек 2012, 20:36
Сегодня, буквально 40 мин назад, появилось следующее явление, которое НИ у одной машины, НИ здесь на форуме не встречал -
---- при открытой (не важно, полностью/половина/или чуть-чуть) водительской двери появилось какое то легкое постукивание!!! проявляется ТОЛЬКО при включенном двигателе. стоит только его заглушить как все пропадает! ни печка, ни магнитола на любой громкост,и при выключеном двигателе, не являются источником этих звуков.
- думал провода/гофра проводов идущая в дверь/карта двери, торпеда, провода врутри салона - НЕТ! ничего из выше перчисленного!
- Нажимаю на дверь - на нее или от себя, или снизу вверх, или сверху вниз - да в любой точке на дверь - звук пропадает. держу дверь рукой и нажимаю на карту двери, что бы исключить её из подозреваемых - все равно дребезжит. значит уже не карта двери, т.к. стоит чуть снизу пальцем чуть за дверь принажать пропадает звук, а на карту двери вообще не нажимал!
- если бы что то внутри двери дребезжало то звук не пропадал бы от любого небольшого нажатия на двери (хоть дальний верхний угол, хоть ближний, хоть ногой е...аш по карте двери - ничего не помогает :x :x :evil: :evil: )
вообще не знаю что ЭТО такое может быть!!! прошу помощи, может у кого то было такое (хотя наврят ли, у самого машина с августа месяца и это впервый раз!! на старой машине такого воообще не было, да и думать про это не мог даже!)
есть подозрение что может люфт в петлях издает это дребезжание, ибо только притронусь к металлу лвери все пропадает. может их подтянуть как то?? смотреть че то не понял чем их подтягивать... да и они покрашены, в случае чего у дилера спросят почему краска подпорчена.
ну у кого какие мысли делитесь плз!.. на след неделе думаю придет подушка двигателя и со всем букетом "подарков" от Фольксваген (подушка, скрип руля на холодную, данная тема) поеду к ним на лечение.
◷14 дек 2012, 21:29
Благодарил (а): 104 раз.
открою вам глаза !!!
На передних дверях карманы длинные, так вот вытащите оттуда мусор или мелочь и будет вам счастье, а лучше продайте Поло и купите Жигуль (с ним проблем вообще нет)
◷14 дек 2012, 21:34
ob_+mil Я так неделю стук искал в своей двери-оказалась щетка стучит ( для чистки тряпочных ковриков). :grin:
◷15 дек 2012, 00:46
Изображения: 8
Судя по тону сообщения, Вы впервые столкнулись с одним из "косячков" нашего авто =). Советую морально готовиться к новым "открытиям". Теперь по сути вопроса. Из всего сказанного лично у меня сразу возникла мысль, что звук, который вы слышите ни что иное как вибрация стекла в двери. Эту "замечательную" особенность уже не раз упоминали на нашем любимом форуме. Касаясь же рукой двери, Вы выполняете функцию амортизатора, тем самым уменьшая колебания самой двери и как следствие стекла. Чтобы проверить так ли это, можно приоткрыть окно на половину и внимательно прислушаться. При открытом окне вибрация стекла больше, следовательно упомянутый Вами звук должен увеличиться, если он исходит от стекла. Перед проверкой я бы на Вашем месте тщательно помыл бархатку окна с внешней стороны (лучше всего "керхером"), ибо скопившаяся грязь может сработать как герметик и звук вовсе пропадёт.
◷15 дек 2012, 11:19
Благодарил (а): 274 раз.
MrSerg
как вариант, дренажи в дверях проверьте, возможно забиты и в дверях льдышки гремят.
◷15 дек 2012, 11:31
проверю все выше написанное. но это не "всякая" фигня в карманах двери. т.к. там нет ничего, а если я трогаю пластик то дребезжание все равно не прекращается.
◷15 дек 2012, 12:46
Всем привет,вот час назад сдал машину на то,громыхало что то сзади,думал подвеска,а нет,мастер рассказал что проблема в замке,попробуйте,подойдите к двери любой и где находится замок (внутри) потолкайте дверь внутрь,дверь закрыта должна,у меня была проблема в этом,сказали,что смажут и подкрутят,проверю после как заберу машину
◷15 дек 2012, 13:27
такая же история,появилось не так давно,ближе к холодам, дрибезжит обшивка водительской двери,нажмешь в любом месте прекращает,ездил на т.о недавно забыл сказать( но скоро поеду менять опору дв и кпп по гарантии,может от нее резонанс такой, поеду,скужу что бы посмотрели,мелоч ,а раздражает)
◷15 дек 2012, 13:31
при езде, и давишь на газ когда, вибрация на двери усиливается) мб,связь есть) поменяют опору мб пропадет
◷15 дек 2012, 14:56
у меня НЕТ при закрытой двери дребезжания. только при открытой. сегодня смотрел - не в стекле дело. при полностью опущеном и поднятом стекле дребезжание есть. пробывал опускать/поднимать стекло - дребезжание не пропадало.
карта двери ТОЖЕ не издает звука!
заметил что звук идет откуда то в районе верхней петли двигателя! естественно, когда нажимаю на нее эффект такой же как и при нажатии на любой участок двери (еще раз повторюсь не на пластик, он вообще не дребезжит). вот думаю может или в двери или в корпусе крепеж петель дребезжит, или сами петли дребезжат. попробую вечером силиконом спрыснуть. иначе если не пройдет вместе с опорой и скрипом руля отдам по гарантии. russian_roulette
◷15 дек 2012, 15:21
Как вариант поглядеть зеркало.Нажмите на него сверху вниз или наоборот,звук должен исчезнуть,или стать тише,я так всю дверь разобрал,все из двери вынул,а он шел при открывании двери,причем на конечной его стадии,Разобрал зеркало,и наклеил изоленту на край двери где садится зеркало и звук ушел.Хотя трудно советы давать дистанционно не слыша пациента.
◷16 дек 2012, 19:14
на счет зеркала - если бы в нем было дело, то при прикасании к двери (только к двери к металлу) этот звук не пропадал бы. так что пока мои подозрения - петли и их крепления внутри двери и на кузове.
вообщем проверить УЖЕ не получается. сегодня все пропало. но думаю раз один раз появилось, то вскоре опять появится и я это сниму на видео. сегодня смог только заснять как скрипит руль при его поворачивании.
◷16 дек 2012, 21:54
Благодарил (а): 346 раз.
не оно?
◷17 дек 2012, 20:43
нет не оно. на рабочем двигателе все проявлялось. когда двигатель не работал ничего не дребезжало. с закрытой дверью тоже ничего не бренчало. только с открытой (не важно как на половину, полностью или на 1/3). жаль не заснял видео. но думаю еще не последний день зимы и сниму видео. конечно, радоваться надо, что пока прошло, но все таки думается, что опять может проявиться...
◷20 дек 2012, 21:49
У меня что-то бренчит в двери, но стоит на пару мм стекло опустить , как все пропадает.
