◷26 окт 2013, 20:08
Благодарил (а): 109 раз.
Дмитрий, успокойся, чтобы выпотеть всё масло надо лет 10. Они же потеют, а не текут.
◷26 окт 2013, 23:52
Не мешай машине ездить, сломается починишь. Только воздух пустым сотрясать.
◷28 окт 2013, 15:35
Спасибо друзья за советы. Хотелось бы выслушать ещё мнения?
◷28 окт 2013, 18:52
джиппер писал(а):
можно ли отсоединить валы от коробки и произвести набивку смазки?
Не желательно. Болты трудно откручивать, они специальные, другие не подойдут. На старых гольфах ставили от М2141 (сорок первого). Я тоже отписывался в этой теме: сначала потели, сейчас все в порядке.
◷29 окт 2013, 12:11
Благодарил (а): 585 раз.
джиппер, мне кажется что если даже набьешь смазкой, то всё равно давить обратно будет лишку. У себя тоже было небольшое потение, на ТО1 попросил помыть всё от смазки, сейчас вроде тоже утихомирилось
◷15 дек 2013, 16:33
Благодарил (а): 108 раз.
джиппер, привет. увидел твои фотки и узнал свой шрус.. ты как проблему победил?
1.4 tsi МКПП
◷15 дек 2013, 23:15
Только намыл. Наблюдаю. Пока потений нет.
◷15 дек 2013, 23:24
Тоже сегодня его помыл.. масло менял и увидел.. не приятное зрелище. Тоже буду мониторить, правда не удобно каждый раз защиту снимать... шрус внуренний и его очень плох видно с открытым капотом.
1.4 tsi МКПП
◷16 дек 2013, 17:25
Cheshir писал(а):
его очень плохо видно с открытым капотом.
Напрямую глазами плохо, но имея сотовый с камерой и вспышкой - очень хорошо. Часто бываю без очков, по-этому пользуюсь плодами эволюции микроэлектроники. ZOOM выручает. Удачи!
◷03 июн 2014, 18:19
Благодарил (а): 149 раз.
Тоже потёк ШРУС, левый наружный. После промывки и осмотра обнаружил на пыльнике маленькое отверстие, как иголкой. Не заметное, но когда нажимаешь выходит смазка. За день до этого ехал по грунтовой щебневой дороге (150 км), возможно камешек отлетел или х.з. Гарантии нет, кто сам менял, его весь надо будет выдёргивать или возможно только наружнюю сторону отсоединить? И что ещё кроме пыльника нужно прикупить, в книжке Третьего мира больно мудрёно всё и почти все откручиваемые гайки , болты рекомендуют заменить на новые.
Доволен
◷30 июн 2014, 14:00
Присоединяюсь к вопросу. Шрусы вытирал на сухо. Но сейчас такая же ситуация как и в прошлом году. Думаю что гонит смазку из-под пыльников.
◷15 июл 2014, 20:38
Пыльник поменял у местных кулибиных :-) (д.Васи). Пыльник пришёл как ремкомплект с хомутами, смазкой. Дополительно покупал гайку ступицы. Работы было на 1,5 часа.
Доволен
◷15 июл 2014, 23:11
Благодарил (а): 331 раз.
Я был в выходные на инспекционном сервисе у од.обратил внимание на разбрасывание смазки на левом внутреннем шрусе.сказали в пределах нормы.машина не гарантийная.протру смазку и буду наблюдать
◷04 май 2015, 11:18
Кто объяснит, при замене поршней, разбираются ли ШРУСы, т.е. может ли начать разбрызгивать смазку после такой замены, как вот в этом посте? viewtopic.php?p=239807#p239807
◷04 май 2015, 11:20
Set, А зачем снимать ШРУСы? Снимается головка и поддон...
