◷19 дек 2024, 23:20
Добрый день.
Авто 2011 года, проблема в том, печка прогревается очень медленно, и только после 15-20 минут езды довольно резко становится горячей (видимо открывается один из термостатов). К тому моменту я обычно уже доехал до места назначения.
Один из термостатов вроде как на 105 градусов установлен.
Собственно, вопрос, правильно ли я понимаю, если заменить термостаты на те, что с более ранним открыванием, например на 83 и 87 градусов, то большой контур будет подключаться в работу раньше, но не на такой большой температуре? Соответственно печка начнёт греть раньше, но не так жарко (мне так и надо).
◷21 дек 2024, 20:23
Tsellovansky писал(а):
.....правильно ли я понимаю, если заменить термостаты....
можно отсюда начать
viewtopic.php?p=229886#p229886
Wart_123 писал(а):
Реальные помошники для прогрева салона - вебасто или электрофен.
вот ещё:
viewtopic.php?p=475461#p475461
