◷21 апр 2012, 18:44
Благодарил (а): 108 раз.
Друзья, никто у себя не слышит толи звон, то ли тихий свист при наборе скорости (раньше не замечал такого)? На высоких оборотох звука нет, либо его заглушает рык. Что это может быть? :?
Ссылка на пост Cheshir, где он выкладывает звук при наборе скорости
С Уважением,
p.s. Пост добавил 14 мая, виден на всех страницах первым постом.
1.4 tsi МКПП
◷26 апр 2012, 17:44
Его слышно еле еле, на записи думаю будет вообще не слышно. но я попробую завтра записать на диктафон.
1.4 tsi МКПП
◷26 апр 2012, 18:12
Есть такое, похоже на трение металлических деталей в двигателе без масла. На других авто не замечал.
◷26 апр 2012, 18:36
есть звенящий звук при наборе скорости, как связка ключей звенит, очень похож, .... такой?
◷26 апр 2012, 18:42
Типа того,но не ключи и не хрень в бардачке!!! :-)
◷26 апр 2012, 18:47
без иронии, тот же звук слышу, при наборе скорости :-) , что звенит не пойму
◷26 апр 2012, 18:53
MVG ответил загадочно, ждем, что напишет дальше...
◷02 май 2012, 14:38
Не удалось на диктофон записать этот звон, много шума постороннего. Погуглив данную проблему, выяснил что этим вопросом озадачены автолюбители разных автомобилей (марок). Пишут что это детонация и звенят клапана от этого. Я не компетентен в этих вопросах, поэтому хочу спросить, от чего звенят эти самые клапана (плохое топливо или следствии выхода какого то компонента из строя)?
1.4 tsi МКПП
◷02 май 2012, 15:02
Мммм если б мы все ездили на моей старой машине я бы с уверенностью сказал-срочно на регулировку зажигания.....звон клапанов (мелодичный такой,как колокольчики на ветру)при слишком раннем зажигании происходит....а так как мы на поле....чесно говоря отписался для того что бы легче следить за темой...ну и так...а вдруг я прав :oops:
◷02 май 2012, 20:48
Все таки сумел записать звон... послушайте. Жду комментариев.
1.4 tsi МКПП
◷02 май 2012, 21:03
Если я правильно услышал то звук скорее не звон а легкая волнообразная вибрация...вполне возможно что возникает при ослабленных крепления х агрегатов в моторном отсеке.у меня был такой же звук (слава богу не на полике ) ,ездил с ним где то полгода.привык и не слышал.потом на сервисе сказали что ослабло крепление генератора.не критично но при нагрузке на двигатель получался неприятный резонанс на каркас машины,отсюда звук...т е лечится протяжкой креплений агрегатов,либо замена подушек(возможно какая то развалилась) ,у меня конечно слух не скрипача ,но по моему работа двигателя вполне нормальная(за исключением все той же вибрации)
Тему вроде прочитал всю,но не понял, вы к ОД с этим вопросом обращались?
◷02 май 2012, 21:20
kleyven
12 мая поеду на первое ТО, прокачусь с мастером, пусть послушает, а потом я его послушаю popcorm2
1.4 tsi МКПП
◷02 май 2012, 21:22
Cheshir писал(а):
kleyven
От пишите только сразу плз.очень интересно в чем же дело
◷03 май 2012, 23:27
Вроде похоже и на мой звон!!!
◷03 май 2012, 23:28
Cheshir писал(а):
kleyven
очень ждем!!!
◷13 май 2012, 21:24
Был сегодня у дилера... Причину звона пока не выявили... Так и не смогли на стоянке его услышать... слишком мало места для разгона.
Попросил мастера прокатиться по МКАДу (МКАД почти стоял), но сам понимая что там полная попа, не стали туда соваться. Мастер при осмотре не выявил ничего особенного, ошибок в отчете не было (электронный опрос на ошибки). Договорились что я приеду в будний день (скоро у меня отпуск) и поедем прокатиться, тем более что у меня проблема с личинкой замка двери, нужно будет менять.
Надеялся что после замены масла и при переставлении защиты звон пропадет, но нет. Осталось все также. Так что эпопея продолжается... Буду держать вас в курсе laie_68
1.4 tsi МКПП
