◷11 июн 2011, 00:25
Подскажите пожалуйста, где находится топливный фильтр на поло седан!
_______________________________________________________________
Редактировано ewgen.
autovaler писал(а):
Топливный фильтр VW Polo седан Топливный фильтр VW Polo седан
Поблагодарить автора
Прокачка топливной системы, рекомендация от Wart_123
Оригинальный топливный фильтр: 6Q0201051J на 4 бара с регулятором давления - такой должен стоять!
Аналог, который испытали временем и пробегом: Mahle Original KL 156/3
Периодичность смены топливного фильтра
Что делать если сломал наконечники топливных шлангов: Ответ читай начиная отсюда
Самое полное описание снятия/установки фильтра
С Уважением,
p.s. не забываем благодарить авторов
◷16 окт 2014, 14:09
kotik13 писал(а):
Подскажите пожалуйста методику замены,почти 2 ч.ковырялся,так и не сдернул ни одного шланга(((((((
Может каким инструментом можно подмочь,боялся повредить шланги,крутил,вертел,нажимал,так и уехал ни с чем((((((
1. Вытаскиваем предохранитель №36 подкачивающего бензонасоса (15 А, синего цвета, верхний длинный ряд, седьмой по счету, если считать не от двери водителя, а от торца центральной консоли, куда правая нога упирается).
2. Прокручиваем двигатель стартером, пока он не заглохнет.
3. Откручиваем винт хомута, удерживающего топливный фильтр, крестовой отверткой.
4. Начинаем со шланга с синей меткой на наконечнике (она же кнопка). Берем плоскую отвертку и ее жалом давим на синюю метку (кнопку). Возможно, кнопка подзакисла от пыли и грязи, тогда давим несколько раз до характерного "хода". Только без фанатизма. То же самое проделываем со вторым шлангом с этой же стороны (с наконечником с черной меткой). Здесь проблем быть не должно, т.к. кнопки фиксации наконечников обращены к лицу человека.
5. В нажатом на кнопку состоянии скидываем шланг со штуцера фильтра (один и второй). Возможно вытечет немного бензина, не пугаемся.
6. Отгибаем фильтр с оставшимся шлангом, кнопка фиксации которого (черная) трудно отличить по цвету от цвета наконечника. Кнопка фиксации наконечника этого шланга "смотрит" либо в сторону порога авто, либо вообще обращена в сторону днища кузова, я уже не помню. В случае необходимости, поворачиваем немного фильтр вместе со шлангом. Находим черную кнопку и нажимая отверткой (без фанатизма) до характерного хода, освобождаем фильтр от последнего наконечника.
7. Держа фильтр горизонтально и стараясь не налить бензин себе в глаза, вытаскиваем его из-под машины.
8. Ставим новый фильтр в обратной последовательности, устанавливая наконечники топливных шлангов до характерного щелчка и проверяем факт фиксации наконечника небольшим усилием на растяжение (взявшись одной рукой за наконечник, а другой - за топливный фильтр).
9. Не забудьте "завести" фиксатор фильтра (служащий от предотвращения проворота фильтра вокруг своей оси) в углубление хомута!
◷17 окт 2014, 12:41
Благодарил (а): 585 раз.
а что за фильтр с номером 6Q0 201 051 C? Он на порядок дороже чем 6Q0 201 051 J
◷17 окт 2014, 12:55
Произведена замена на J, поэтому и дороже.
◷17 окт 2014, 13:02
так J дешевле чем C. В общем при замене заказывать такой 6Q0 201 051 J?
◷17 окт 2014, 13:40
Да, его. Или аналоги, коих не счесть.
◷04 ноя 2014, 16:35
Благодарил (а): 191 раз.
Подскажите, если к официалам приехать на ТО с фильтром от UFI, но в не в коробке ваговской, они не придерутся? Машина уже не на гарантии, но планирую к ОД ехать, придираются они к неоригинальным зпч ?
◷04 ноя 2014, 17:24
Благодарил (а): 217 раз.
гарантии нет-им по барабану что Вы привезёте.
◷04 ноя 2014, 18:37
Dims,
гарантия закончилась, деталь не оригинальная...зачем тогда ехать к ОД ?
не проще заменить в любом более менее порядочном автосервисе ?
по деньгам на порядок дешевле, .......если только ехать к ОД это самый оптимальный вариант, тогда вопрос снят.
◷04 ноя 2014, 20:47
ОлегV,
по цене между норм сервисом и ОД небольшая разница, а уровень сервиса разный + куланц если что, правда в случае с неориг расходниками этот параметр наверно снимается
◷04 ноя 2014, 20:51
Топливный фильтр самому поменять 15 минут с пивом.....
◷04 ноя 2014, 21:07
Благодарил (а): 345 раз.
ага, и плюс стоимость гаража эдак 300.000 рублей
к слову насчет дешевизны, в типа нормальном сервисе с меня взяли за замену воздушного фильтра 400 р, за замену салонного 300 р)) а за замену топливного вообще забыли взять деньги)))))
◷04 ноя 2014, 21:22
Есть хорошая русская пословица-"Готовь сани летом..."...это я к тому что не надо тупо выжидать когда пройдет ровно 60 тыкмов... а потом в мороз чесать репу-где поменять топливный фильтр...
◷05 ноя 2014, 09:31
Подтверждаю, за минут 20 уложился (без пива), меняя его первый раз. Во второй раз проще, минут за 5 можно прямо на стоянке поменять, если есть что подложить под спину.
◷11 ноя 2014, 22:21
Изображения: 12
Благодарил (а): 32 раз.
даа,
у меня эти штуцера наверно приварены,и отключал бензонасос, и не отключал бензонасос,результат=0,0.
Какая-то шняга( laie_68
◷11 ноя 2014, 22:48
kotik13,
пробег какой ?
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 4
