◷19 янв 2016, 17:17
ОлегV
Ясно, но звук пугающий, ещё и педаль тормоза дергается как будто по нему из автомата стреляют.
Чуть успокоили, а то я боялся что в какой то момент тормоза вообще откажут, ребенка страшно возить.
◷19 янв 2016, 17:20
Norilka,
вот тема про АБС viewtopic.php?f=115&t=1072 , пользы для, почитайте, bt
◷19 янв 2016, 17:59
Благодарил (а): 131 раз.
Norilka писал(а):
Чуть успокоили
Не волнуйтесь! Я уже много зим каждый день через этот "хруст" летаю и всё окэй! Зато при срабатывании управляемость сохраняется, т.к. не юзом идёшь! Потом уже привыкаешь и чувствуешь как нужно жать, чтобы абс не срабатывала)
◷22 янв 2016, 01:03
Благодарил (а): 276 раз.
А нафига она тогда нужна? :grin:
◷22 янв 2016, 11:29
Благодарил (а): 68 раз.
Чтоб не давать тебе жать "не так" дабы не улететь? ;)
◷29 мар 2016, 13:56
Если после установки новых колодок появился скрежет, советую лично снять колесо и посмотреть правильно ли установили колодки, колодки имеют некоторые различия ( внутренняя и внешняя ), при кривой установке могут появляться непонятные шумы, к примеру, когда вам установили на левый тормозной диск две колодки предназначенные на внутреннюю сторону диска, а на правый диск установили две колодки предназначенные на внешние стороны диска.
◷29 мар 2016, 14:15
На суппорте VW AG внутреннюю с наружной колодкой поменять не получится - заклепки внутренней колодки (на фото ниже, обведены красным) будут мешать ей прижиматься к внутренней стороне корпуса подвижного суппорта. Можно собрать из двух комплектов четыре наружные колодки (с надписью "OUTSIDE"), они встанут нормально, проверено. При этом никакого скрежета и хруста.
По суппорту FS-III надо уточнить у знающих людей.
ТОРМОЗА!!!!! (скрежет, хруст с переди)
Фото оригинальных колодок для суппорта VW AG.jpg [ 742.18 КБ | Просмотров: 5419 ]
◷29 мар 2016, 15:22
Удивительным образом, "пряморукий" человек на сервисе по замене колодок умудрился мне поставить их "криво". Кстати, надписей "inside" и "outside", на оригинале не было и в комплекте шли винты с другой резьбой, может нарвался на подделку какую, но беру все в экзисте, хотя экзист не панацея.
◷29 мар 2016, 15:55
Такое может быть, у меня оригинальные колодки, установленные на заводе, таких надписей не имели.
А вот этого в случае оригинала быть не может.
◷29 мар 2016, 16:32
Благодарил (а): 451 раз.
mister_hat, Андрей, может при замене колодок менять только внутреннюю, раз наружная почти не изнашивается?)
Глянул сейчас свои intelli(которые до сих пор в заначке) - все четыре колодки одинаковые.
◷29 мар 2016, 17:51
Илья, конечно можно, но еще две наружные колодки, которые вы поставите вместо истершихся внутренних можно взять только из второго комплекта таких же колодок, а смысла этого делать нет, вы же новые колодки купили, так и ставьте их на свои места. Поэтому 2 комплекта катаем, третий раз меняем бесплатно - устанавливаем везде только наружные (из первого и второго комплектов). Я так делал с оригиналом, когда менял по причине ускоренного износа колодки в третий раз (наружная колодка - 10 мм накладки, а внутренняя - 0,5 мм, а то и голый металл). Усилие при торможении и ускорение при замедлении авто, по внутренним ощущениям, не изменились.
◷29 мар 2016, 18:09
mister_hat, у меня, вроде, нет ускоренного износа внутренней. На замену взял украинские intelli, думаю, провести эксперимент и заменить только внутренние колодки, когда подойдет время... (ориентировочно осенью).
◷25 окт 2019, 10:52
Радуга писал(а):
В том-то и оно, что не скрежет слышу, а электронный писк. Причем только в поворотах. Если бы у меня были проблемы с колодками, то звук был бы слышен при торможении как в поворотах, так и по прямой.
Что ж, надеюсь ничего серьезного. Скоро первое ТО, надеюсь «умельцы» ОД разберутся или объяснят мне, в чем причина.
Таже хрень один в один , если тормозиш в поворотах . по мимо писка еще жужит что то , педаль держиш нажатой, как только педаль отпустиш все пропадает.
Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд:
Norilka писал(а):
Вот такая вот фигня в начале и на 21 секунде [url=
Смотреть на youtube.com
]YouTube[/url]
Автомат, 2014 года, комфорт лайн.
При торможении идет характерный скрежет как будто переставляю передачу на старом тракторе, машину не заносит но сильно увеличивается тормозной путь, я бы сказал на столько сильно что можно попасть в ДТП на скорости 20 км\ч, в принципе проблема это появляется в основном на малых скоростях.
Проблема походу провоцирует климат, так как при лете такой херни не бывает, ещё заметил чем больше снега тем хуже, хотя может быть и совпадение, а так же при очень плавном нажатии, не дожимая до конца, машина тормозит спокойно без истерик.
В салоне когда проходил ТО сказали что все нормально.
Это работа абс
◷25 окт 2019, 11:20
А у меня когда стояли передние колодки с износом все было норм, но когда поставил новые т, то машина стала тормозить рывками! Что это может быть?
◷25 окт 2019, 15:10
Наверное из за буртиков, которые есть на диске, но не на колодке. Со временем, колодка притрется под не ровности диска.
