Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
Всем привет
Пишу в отчаянии в надежде на помощь ...
Такая ситуация
Троит двигатель, началось года 4 назад.
На холодную выхлоп пахнет бензином по мере прогрева запах становиться едким
В один прекрасный день двигатель застучал в итоге раскололась юбка 2 цилиндра .Двигатель собрали(проблемы остались) (новые поршни ет2 ,цепи,натяжители,звезды и тд) Периодически (раньше) сыпались ошибки по лямбда зонду, подсос воздуха ,бедная смесь.
Было сделано проверка дыма генератором ,замена ДАТ,замена лямбда зонда,замена впускного коллектора + прокладки соответственно , 4 катушки , свечи , чистка форсунок ,замена клапана ВКГ ,колечки на форсунках.
Машина худо бедно ездила с периодическими троениями ,сейчас после запуска мотора проходит 5-7 секунд и начинается сильное троение ,по адаптеру елм краткосрочная коррекция упирается в +99% спустя минуту троений мотор перестает троить.
Так же происходят пинки при отпускании газа на передачах (чем выше передача тем сильнее пинок)
Едет машина при всем этом хорошо ,тяга есть
О машине Поло седан 12 год ,ноу кат прошивка евро 2 Моторсофт
Буду благодарен всем ответам
Уже опускаются руки...
