◷23 янв 2015, 15:31
можно и блок ВСМ поменять .
Вопрос в другом -как на это отреагирует дилер меняя блок на гарантийном авто ?
Дилер на это явно не согласится!
А менять исправный блок на другой он явно не захочет!
Или выставит такой ценник...от которого не только уши но и кошелек свернутся в трубочку!
◷23 янв 2015, 15:40
Благодарил (а): 26 раз.
AGoryatnin писал(а):
Добрый день.
Покупаю новый Поло в комплектации комфортлайн и столкнулся со следующей проблемой: в данной комплектации центральный замок открывается/закрывается только с ключа; я же хочу открывать/закрывать ЦЗ с кнопки брелока. Официал предлагает только вариант установки сигнализации, ставить дорогостоящую сигнализацию не хочу. Есть ли какой-то альтернативный вариант разрешения этой ситуации?
Спасибо.
Авто с АКПП или ручкой?возможно будет просто купить балванку выкидного ключа и прописать
◷23 янв 2015, 15:44
В таком случае, очень большая вероятность, что у Вас в машине будет стоять блок с поддержкой д/у управления Ц/З. Так что если с автомобилем не будет идти выкидной ключ, это можно будет исправить, докупив его отдельно где-нибудь на Ebay или Aliexpress ;)
◷23 янв 2015, 17:04
Добрый день.
Спасибо.
АКПП. Не подскажете, где подробнее про это прочитать?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Как уточнить эту информацию? Официал её предоставит?
◷23 янв 2015, 17:10
Думаю врятли, хотя может Ваш дилер пойдет Вам на встречу. Можно пробить по ЕТКА. Можно Васей-диагностом. А самый простой способ, заглянуть под торпеду над педалями тормоза/сцепления (этот блок стоит там) и все станет ясно. ;)
◷23 янв 2015, 17:21
А есть на нём какая-нибудь маркировка? как его идентифицировать?
◷23 янв 2015, 17:43
К нему подключаются 2 больших разъема, один белый другой черный - download/file.php?id=36800&mode=view
Чуть ниже них, посередине будет его номер. Выглядит вот так (только у Вас будет другой номер) - download/file.php?id=37497&mode=view
Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд:
Re: Центральный замок с дистанционным открыванием на поло седан.
У Вас скорее всего будет номер 6R0 937 087 и в конце одна из букв F, P или R
◷26 янв 2015, 10:46
Был у дилера, заглянул под торпеду - блока этого нет, менеджер в устном разговоре подтвердил отсутствие.
◷26 янв 2015, 10:52
Благодарил (а): 482 раз.
Поржал heat
◷26 янв 2015, 10:54
Есть, точно есть, он у всех стоит, даже в комплектации "нищебод эдишн", просто функционал разный. Надо заглядывать правильно - залезать головой под педали и ложиться частью спины на подушку сиденья либо, если вы не очень "широкий", на порог, а так, как смотрели вы - конечно ничего не увидишь. Компетентность менеджера в этом вопросе подвергает меня в уныние.
◷26 янв 2015, 11:33
Посмотрю описанным вами способом, когда заберу автомобиль. Некомпетентность менеджера в этом случае ему на руку, они пытаются втюхать мне дорогостоящую сигнализацию, и говорят, что это единственный путь открывать/закрывать ЦЗ дистанционно.
◷26 янв 2015, 13:52
Такого просто не может быть. Посмотрите поглубже под торпедой. Не обязательно выгибаться как змея и лезть под панель. Возьмите зеркало и фонарик посмотрите при помощи них. Так будет удобней. ;)
Добавлено спустя 4 минуты 18 секунд:
Если Вам не нужна сигналка, а просто нужен ЦЗ с д/у, то сделайте так. Заберите у них авто. Посмотрите какой у Вас блок. Если он поддерживает д/у ЦЗ, то просто купите ключ и приделаете его к своему авто. А если не поддерживает, то сигналку у них Вы всегда успеете поставить. :-)
◷26 янв 2015, 15:33
Poloногий писал(а):
.....то сигналку у них Вы всегда успеете поставить.
даже не обязательно у ОД. для сравнения можно найти,да хотя бы в г. Королёв, сервис с лицензией на подобного рода услуги и решать по ценам у кого "вкуснее" и выгоднее....
а то действительно, компетентность манагера ужЕ вселяет печаль и разочарование .....
◷26 янв 2015, 15:36
Полностью согласен! :-)
