◷21 май 2012, 16:31
Благодарил (а): 31 раз.
Чтоб деньги страховой положить в карман или если авто не застраховано - не платить их.
Что с ними делать понятно, что вопрос хозяина царапин, я бы вообще забил)))))
Оценка 4 с плюсом. Плюс за нормальную проработку дизайна кузова, а не тупо "приваренный" к хэтчу багажник. Необходима пусть и небольшая, но ...
◷21 май 2012, 16:40
og_+1 , забить и не париться. Сам не покажешь, никто и не заметит. На каждую царапку внимание обращать, жизни не хватит. Тем более, это пластик...
◷21 май 2012, 16:59
только покраска, так как до грунта задето. Лучше по Каско обратиться в конце срока действия договора, так как полис должен свое отработать.
◷21 май 2012, 18:19
Благодарил (а): 126 раз.
всем спасибо, пока забью до осени, а перед зимой еще подумаю...
◷21 май 2012, 18:59
Были бы брызговики в этом месте царапин бы не было. А так я все пол ролью затирал, 3 пузырька ЗМ и все в норме.
◷21 май 2012, 20:10
Изображения: 15
Благодарил (а): 100 раз.
Если активно передвигаетесь на машине - дождитесь осени или конца лета. Летом появляются сколы на лобовухе, вот за одно можно будет и новое лобовое вклеить. Бампер под покраску. Была аналогичная "коцка", только спереди - снимали, зачищали, грунтовали и красили.
Бутылёк с краской и лаком - это ни о чём. Если постоянно не красите и не успели набить руку - получится плохо.
◷21 май 2012, 20:13
Будете долго смеяться, но я нашел временный выход от царапин не до грунта. Покоцал порог в дверном проеме, по-моему, каблуком ботинок с песком. Расстроился немного, но делать нечего, стал репу чесать, промыв и высушив, побрызгал ... б/ц лаком для волос, благополучно похищенным с благой целью от трельяжа из комнаты жены. Бля-стит! К времени ремонта ЛКП за ненадобностью сего покрытия снимаем его С2-Н5-ОН, макнув тряпочку в живительный эликсир.
◷21 май 2012, 20:41
Изображения: 15
Как ровняли слой лака? Весь порог задували или локально пшикнули?
◷21 май 2012, 20:51
Изображения: 13
брызговики поставь - ребро закроется почти (а может и не почти)) полностью, а остальные коцки заполируются. ну и замазать ребро можно, чтоб не думалось.
Последний раз редактировалось day_hunter 21 май 2012, 21:09, всего редактировалось 1 раз.
◷21 май 2012, 21:02
Чем дальше в лес, тем дольше идти за трактором. Т.е. перефразирую , очищать от временного покрытия. Я ограничился малым, для эксперимента. Сначала пшикнул в крышечку баллончика, зубочисткой оч. быстро перенес суспензию в канавку царапины, после засыхания распылил вдоль, быстро перемещая руку с аэрозолью. Повторяю, это временная мера, но как говорится: нет ничего постояннее временного. Накладки на пороги в будущем решат проблему.
◷23 май 2012, 19:21
Благодарил (а): 501 раз.
Shedon писал(а):
Реально ли это замазать стик-карандашом?
Я на синей машине такое замазывал синим маркером. Обычным, который в канцелярских товарах продаётся. :-)
◷24 май 2012, 08:48
Благодарил (а): 410 раз.
Временно мелкие царапины на черном ретушируются и заполировываются воскосодержащим черным кремом для обуви.
bt
◷13 июн 2012, 00:42
Когда забирал свою машину из салона, при осмотре нашел оду царапину, мне ее за 10 мин заполировали, нанеся вот такую штуку, может кто знает где ее заказать?
Удаление(полировка) царапин на кузове.
◷13 июн 2012, 12:19
Благодарил (а): 512 раз.
Сайт производителя.
http://www.4cr.ru/catalog.asp?kid=59&cid=2536
Вверху есть список дилеров.
◷16 июн 2012, 23:51
Благодарил (а): 72 раз.
Вчера вечером на стоянке во время парковки под навес притёрся задним бампером об столб. Столб стальной, окрашенный или загрунтованный. Было темно и, видимо, не заметил критической близости столба и бампера. Виновен только сам. Нужно было внимательней смотреть. Услышал скрип и понял что попал. В страховую компанию пока обращаться не стал, хотя есть КАСКО. Но суть вопроса не в этом. Сегодня успокоившись и детально разглядев царапины, понял, что не всё так критично как казалось вчера в темноте. Тем более что съездил на мойку. Царапины видны на фото. Царапины не глубокие. Если я правильно понял, то повреждения не до грунта и возможно не до краски. Надеюсь, что это лишь повреждение лака. Склонен думать так, потому что если царапанную поверхность смочить водой, то царапин не видно, по сути, вообще. Самые глубокие и шершавые царапины справа снизу у кромки, а также на кромке снизу длинная узкая царапина. Площадь длинной узкой царапины = 2х160мм. Общая площадь поврежденной поверхности, на которой присутствуют царапины = примерно 170х260мм. Прошу совета и помощи, уважаемые одноклубники. Как лучше поступить? Что делать? Какими средствами воспользоваться? Делать самому или обратится к профессионалам? Если возможно, то прошу ответить как можно подробнее. Заранее благодарен.
SDC12414.JPG [ 304.03 КБ | Просмотров: 7653 ]
SDC12413.JPG [ 318.82 КБ | Просмотров: 7653 ]
SDC12412.JPG [ 282.42 КБ | Просмотров: 7653 ]
SDC12411.JPG [ 250.88 КБ | Просмотров: 7653 ]
SDC12410.JPG [ 282.49 КБ | Просмотров: 7653 ]
