◷11 окт 2011, 13:24
Благодарил (а): 1154 раз.
Vasilich писал(а):
Watson, а ГУ как и прежде штатную RCD-310 используете?
да - вполне доволен результатом, ибо (повторюсь) слушаю мр3 и не более этого..
зы: проще "на ты", есичо bt
◷20 янв 2012, 15:24
Благодарил (а): 916 раз.
Добавлю пару слов от себя, т.к. волею судеб сегодня утром пересеклась с Ватсоном. Довелось мне ЕГО звук послушать. Сказать «КРУТО!» - это не сказать ничего! imho
Звук чистейший, объемный. На первой же композиции у меня мурашки по телу побежали и волосеночки на голове зашевелились от ударной волны звука.
Ватсон, respekt и уважуха! Реально завидую (по белому)! :yes:
Ждем-с тебя на ближайшей клубной встрече, люди должны ЭТО услышать, и увидеть, конечно s0503
◷23 янв 2012, 23:15
Благодарил (а): 50 раз.
2 Watson, после замены динамиков с 13 на 16 обивки дверные ровно встали? Или пришлось пошаманить? Кстати, а как быть с гарантией, если я самостоятельно хочу прошумить авто, претензии с их стороны могут быть? И что можешь посоветовать как альтернативу штатным динамикам, без установки усилителя.
◷24 янв 2012, 12:31
Благодарил (а): 37 раз.
Как альтернативу советую Morel Tempo 6, отлично играют без усилка, обладая хорошей чувствительностью плюс мягкое звучание. Ценник тоже приемлем.
◷25 янв 2012, 12:11
В передних дверях штатные стоят 16-ые, новые динамики устанавливаются на проставочные кольца.
В задних Watson динамики не менял, оставил штатные
Watson, поправь если чё не так ;)
◷25 янв 2012, 13:16
все (фокалы) ровно стоит (через проставочные кольца).
по гарантии - уже даже НЕ смешно..
по поводу альтернативы: любая нормальная акустика будет в разы лучше штатных динамиков. выбор акустики зависит в частности от того, какой музон будет слушаться самим водителем.. кому-то и акустика от бренда "урал" нормально (кста, вполне достойные экземпляры там попадаются), а более-менее универсальными можно считать среднебюджетные фокалы, хертцы, dls, полк и т.п..
◷25 янв 2012, 13:17
советовать акустику не зная, что она будет чаще всего играть - кмк, слегка "моветон" og_luzhok :grin:
◷25 янв 2012, 16:35
Советовать то особо не из чего, DLS да Morel более менее нормально играют без усилка, естественно в дешевом сегменте. Остальное требует усилка.
◷25 янв 2012, 16:41
т.е. машина Лены ака Радуга с хертцами на борту и штатным ГУ - это фигня какая-то и "нещщитаеццо"? :lol:
◷25 янв 2012, 17:31
кста, когда была у меня Волга, ставил maximo 6 качали от pionnerА потом кинул на усь, играли прекрасно, главное чтоб головы RCD 310 хватило.
Watson, сори, но реально нормуль с гарантией все будет после самодельной шумки... А динамики лучше в АвтоСтудии менять? И maximo вперед компонентные лучше ставить, а назад? :| коаксиалов вроде нет, и как разместить пищи сзади?
Музон в основном электронщина и реп.
◷25 янв 2012, 18:19
тезисно:
- какая стоит задача? заменить акустику или же получить что-то типа муз.решения комплексного?
- под музло озвученное надо бы, кмк, достаточно мощную акустику... как вариант, это может быть Kicker RS65.2, или, как вариант, на мидбасы Hertz ML 1600 с подобором к ним кроссовера и твитеров.
в итоге имхану о том, что при дальнейшем построении звукового решения (если таковое планируется), то чтобы получить качественный звук бюджетными компонентами не обойтись, нужна достаточно мощная акустика, и серьезный усилитель с сабом даже типа кикера...
- по "гарантии": не поленился и зашел на сайт упомянутой тобой автостудии - у них на главной странице висит новость по этому вопросу с наглядным видосом: http://www.autostudio.ru/news94.html
неужели сложно самому почитать форум на эту тему или погуглить интернет? :? - вопросы уже стопиццоттысяч раз обсуждались всеми кому не лень..
- если есть вопрос по поводу "гарантии", то могу предположить, что "самодельная шумка" будет "на уровне"... пожалуй, не позавидую тем, кто будет на это дело что-то вешать сверху..
- динамики можно менять везде (хоть самому) - как минимум, есть целый рад клубных партнеров, которые готовы предоставить данные услуги и предоставляют клубные скидки. на сколько я в курсе, упомянутая автостудия среди клубных партнеров. в общем, курим отзывы на форуме и делаем выбор куда отвезти кровные тугрики..
- на фронт лучше ставить комплект с "пищами". варианты размещения "пищей" есть разные - например: лепить подиумы в стойках как у меня в авто, купить стойки от поло-хэтча и заменить родные установив в "штатные" места на этих стойках "пищалки" (фото установленного варианта, номера деталей, цены и т.п. есть давно в форуме - курим поиск), установить "пищалки" в треугольники зеркал в дверях (у Радуги видел именно такое решение - вполне пристойный результат и она сама довольна :) )
- выбор тыловой акустики - дело вкуса и ставящихся задач: я в своем авто сзади не езжу (и не планирую этого), поэтому меня в большей степени интересовала фронтальная акустика. в итоге, у меня в задних дверях стоят штатные динамики...
- глупый встречный вопрос по поводу "как разместить пищи сзади?": НАФИГА? :shock:
◷25 янв 2012, 21:22
Спасибо за ответ.
"- если есть вопрос по поводу "гарантии", то могу предположить, что "самодельная шумка" будет "на уровне"... пожалуй, не позавидую тем, кто будет на это дело что-то вешать сверху.. " не совсем понял=)))
Про тыл спросил не просто так, если купить комплект компонентных динамиков то пищи просто не подключать=) или как быть?
Я понимаю, что вопросы могут и правда звучать глупо.
◷26 янв 2012, 12:06
maxman писал(а):
Спасибо за ответ.
вопрос про "гарантию" наводит на мысль, что самодельная шумка будет выполняться впервые - нет опыта, нет инструментов и т.п.... результат будет кмк соответствующий..
кто мешает купить на тыл комплект без вч и кросоверов? тыл для водителя формирует звуковую сцену где-то на 5-10% - я у себя на тыл забил и оставил там тупо штатные динамики. результатом вполне доволен.
◷26 янв 2012, 16:30
maxman писал(а):
...вперед компонентные лучше ставить, а назад? :| коаксиалов вроде нет, и как разместить пищи сзади?
В чем проблема-то? :shock: Как это нет коаксилов? У меня в задних дверях стоят 13-ые, коаксиальные, DLS M125
Если не хотите коаксильные, купите на любом рынке мидбасы от компонентов, они продаются отдельно, без пищалок и кросоверов
А вАще-то тему захламляем flood ведь за советами можно и в личку писать ;)
◷26 янв 2012, 17:35
Нет шумку я делал, но на тачках без гарантии=) таз, волга, деу=) сзади значит 13, благодарю.
Господа отныне обойдусь без флуда...
Друзья, всем спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
