◷17 дек 2010, 12:58
Уважаемые форумчане!
Публикуем свои достижения по уплотнению зазора между капотом и моторным отсеком.
На лучшие работы буду давать ссылки в этом посте.
Обсуждаем без флуда и по делу.
Публикую ссылки на лучшие работы по уплотнению (т.е. те работы которые набрали больше всего благодарностей)
Реализация уплотнителя от vld
Реализация уплотнителя от markof
Реализация уплотнителя от scientific_brain
Реализация уплотнителя от mr.Striker
Реализация уплотнителя от pacman_ru
◷12 янв 2011, 11:28
Благодарил (а): 162 раз.
Наклеил на кромку капота и снизу напротив этой кромки самоклеящийся дверной уплотнитель - теперь там и наночастицы не проскочат.
Всех делов то на 40 рублей...
◷13 янв 2011, 12:39
Благодарил (а): 195 раз.
Сам я без авто, но могу предположить, что если наклеить на фары сверху дверной уплотнитель?
◷15 май 2011, 19:55
Благодарил (а): 22 раз.
Тоже озадачился проблемой попадания грязи и пыли под капот.
Детальный осмотр крышки капота показал, наличии ровной тоненькой посадочной площадки у самой кромки.
Возникла идея подобрать туда уплотнитель. Лучшее что пришло на ум это оконный- дверной уплотнитель используемый в домах. Он имеет профиль буквы Р. Так, что как куплю, сразу поставлю его туда, фото обязательно выложу, если меня никто не опередит :).
◷16 май 2011, 23:57
Благодарил (а): 12 раз.
Господа я сейчас кое что скажу, а вы как говорится проверяйте на своих авто!
Грязь/Снег итд может попадать в зазор под фарой (между фатор ибампером) который по разным причинам может чуть увеличиватся и уже этого достаточно чтобы туда "задувало" грязь, у меня туда легко влезло две кредитки!
◷18 май 2011, 13:46
Ещё одну кредиточку и ничего лететь не будет. :grin: Извените не удержался. ;)
А если серьёзно (ИМХО) по идее больше грязи должно лететь через щель под капотом. Как большинство и говорит. И лекарство как все догадались колхозить уплотнитель. Обидно, а что делать. Я ещё в салоне у ОД обратил на это внимание. Понятно что бюджетный автомобиль, на всём экономят. Осматриваю тут и там. Открываю капот, блин, манжетку не поставили. И здесь сыкономили, буржуИны! А вот в меге смотрел Саляриса так там резиночка стоит. Мелочь а приятно.
◷06 авг 2011, 07:52
А я у себя доработал этот нюанс, у нас со снегом проблем никогда не было с октября по май, если кому интересно милости прошу: http://www.drive2.ru/cars/volkswagen/po ... 1/journal/
◷09 дек 2011, 09:52
Благодарил (а): 43 раз.
Вот мой вариант решения вопроса с грязью, летящей в моторный отсек через щель между крышкой капота и решёткой радиатора. резинка - уплотнитель двери кажется от Волги. Клеить ничего не надо, уплотнитель просто насаживается на торец края решётки радиатора:
Комментарий к файлу: Уплотнитель щели под крышкой капота
Уплотнитель под капот, защита от снега и грязи!
DSCF2030.JPG [ 219.47 КБ | Просмотров: 22207 ]
DSCF2029.JPG [ 180.75 КБ | Просмотров: 22207 ]
В итоге катаюсь на VW, о чём пока не пожалел, чего и вами желаю! Да, о своих перосональных косяках. Сдуру не заказал лобовое с обогревом, о чём жутко ...
◷09 дек 2011, 11:46
Благодарил (а): 781 раз.
Я наклеил на переднюю кромку капота дверной уплотнитель (тот самый у которого профиль буквой Р). Он продается сдвоенным (т.е в форме РР макушками друг к другу). Я его так и наклеил, не стал разделять. Он так лучше держится, т.к. площадь приклеивания больше и позволяет лучше клеить к криволинейным поверхностям. Проклеил от левого угла капота до правого, в т.ч. и полукруг вокруг эмблемы (там пришлось "секторные" вырезы делать, чтобы в гармошку не складывался на сгибе). При закрытии капота он почти не сжимается, но щель перекрывает и грязь туда не летит.
Всем доволен
◷09 дек 2011, 12:24
Благодарил (а): 104 раз.
Я тоже резиновый уплотнитель наклеил
Collins
советую перед фарами проклеить, там грязь задувает тоже будь здоров
◷09 дек 2011, 13:40
Ув.===TAT===. Заметил что у Вас не хватает на капоте упора.
Потеряли, сняли или так и было с завода?
Я ещё по лету тоже заметил недосдачу.
Не хочется думать, но может с завода косяк тянется?
Капот.Уплотнитель1.jpg [ 35.15 КБ | Просмотров: 22085 ]
◷09 дек 2011, 13:49
===TAT=== писал(а):
...советую перед фарами проклеить, там грязь задувает тоже будь здоров
Это верно, там тоже надо бы... Только такой самоклеящийся уплотнитель ни фига не держится, даже приклеенный на подготовленную чистую поверхность - грязь, соль, вода, мороз... У меня на прошлой машине он держался месяц другой и отваливался. Сажал после на момент, тоже не держит в таких условиях. Надо придумать как-то закрепить уплотнитель механически.
◷09 дек 2011, 14:19
Все может быть - спорить не буду. Я клеил по самой кромке капота на чистую обезжиренную поверхность два месяца назад. Пока держится, а там видно будет.
Всем доволен
◷09 дек 2011, 14:23
джиппер
Упор я сам потерял, почти сразу как получил авто пытался отрегулировать, они очень хило держутся
Collins
Я поверхность капот, почистил от грязи обезжирил, растворителем и проклеил уплотнитель, 3ий месяц полет нормальный(видно при открытии капота, что вся грязь остается на уплотнителе, т.е. со своей задачей справляется на УРА)
◷09 янв 2012, 12:11
У меня на япошке тош самое было,попал в метель(после сотни км), а главное что в салоне уют)))
