◷28 сен 2010, 23:05
При желании их можно подцепить и на штатный ЦЗ, без сигналки вообще...
◷29 сен 2010, 00:37
Благодарил (а): 447 раз.
AlexxPro писал(а):
Извините за вопрос немного не в тему. А варианты с доводчиками стекол обсуждаются только для тех кто собирается ставить дешевые старые сигналки или это не входит в функции например той-же панодоры 3300?
На этот вопрос мне ответил представитель Autostudio в другой теме:
MMZ писал(а):
Сама по себе сигнализация не имеет. Это либо штатная функция "комфорт", либо надо доустанавливать блок "комфорт" или доводчик стекол.
...Если штатный "комфорт" (довод стекол) есть, то процентов на 90 Can-модуль сигнализации его считает и довод будет реализован.
Подробнее можно прочитать здесь: viewtopic.php?f=18&t=137&start=60
◷29 сен 2010, 00:47
Благодарил (а): 139 раз.
Пасиб, доходчево!
◷29 сен 2010, 06:05
а как такой вариант! купить выключатель четверной на панель передней двери 1K4959857BREH SWITCH переключатель 1741.94 руб. а проводку можно и самому провести от задних выключателей. на рисунке под номером 8
Управление задними стеклами в базе невозможно
polo.png [ 15.38 КБ | Просмотров: 3376 ]
◷30 сен 2010, 14:11
aisen75
скорее всего одной протяжкой проводки не обойдешься, надо будет еще с ВАГ-комом поколдовать...
◷30 сен 2010, 14:42
А что мешает просто запараллелить с задними проводами?
◷02 окт 2010, 03:19
ну да! я так же подумал! главное что бы проводку не пришлось переделывать!
◷03 окт 2010, 12:36
Думаю протянуть несколько проводов не составит труда, хотя все же думаю провода там будут... Главное что бы прошивать ни чего не надо было...
◷07 фев 2011, 11:34
Благодарил (а): 114 раз.
Кто обшивку на двери вскрывал? может все таки там проводка под все 4 подъемника?
◷18 фев 2011, 00:28
Интересует тот же вопрос. Если поставить кнопки на все 4 окна от Хая, будет ли работать управление задними стеклами с водительского места? И второй момент будет ли подсветка стекло подъемников как в хае? :?
Дилер по этому поводу сказать ни чего не может. Мол машина новая еще не изученная?
И какова цена вопроса? Сколько стоит блок управления стекло подъемниками от Хая?
По цене не успел спросить у дилера было мало времени. :-(
