◷20 июн 2011, 09:25
full_throttle писал(а):
Завтра буду загонять машину на Предельную в thunder studio...отпишусь, когда поставят. Народ, вопрос такого плана: если сигу ставят в обход иммобилайзера - это что ж получается, при закрытии авто иммобилайзер не активируется? (не моргает диод на двери?). Дайте пожалуйста пояснения, плз lamo
Я поставил старлайн а92 с автозапуском, стоит обходчик, при постановке машины на сигнализацию, щтатный центральный замок работает как и положенно, крастный светодиод на водительской двери маргает.
Если стоит обходчик то он работает только когда поступает сигнал с брелка о запуске, в остальное время он не активен, это значит что штатный имобелайзер, работает как это ему и положенно.
P.S.
Ставил сигналку в ОД, самый продвинутый установщик который мне это делал оказался самым продвинутым оленем. Будте бдительны спрашивате обо всем зарание, так как мой установшик хотел вобще сделать все тяп ляп, ладно я опомнился приехал в ОД и проконтралировал, в итоге обходчик он ставить не хотел, ключь с брелка снимать не хотел, пришлось повысить голос чтобы он все это сделал.
Вцелом сигналкой доволен все работает, глюков нет.
-------------------------------------------------------------------------------------------------- ОД "ВОЛЬФ"----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Последний раз редактировалось eka-бука 20 июн 2011, 11:22, всего редактировалось 2 раз(а).
◷20 июн 2011, 11:00
В автогранде поставил StarLine А91 Dialog (с автозапуском), сделали качественно, все работает как часы. Второй ключ в машине теперь. Штатный светодиод по-моему не моргает вообще, вывели синий светодиод от сигналки около лобового слева. Обошлось в 18.000.
◷20 июн 2011, 11:26
когда закрываешь с ключа машину, штатный светодиод моргает.
когда ставишь на охрану с брелка, моргает от сигналки
◷20 июн 2011, 11:26
Благодарил (а): 163 раз.
Я все-таки склоняюсь к Пандоре, привлекает соотношение цена-качество. Спасибо всем, кто ответил bt
◷20 июн 2011, 11:44
Пандора, судя по отзывам друзей, хорошая сигналка. Я просто привык к старлайну (на прошлой тачке был B9), поэтому и поставил римейк, который, кстати, тоже с диалоговым кодом :)
◷20 июн 2011, 20:41
Благодарил (а): 22 раз.
Единственное, что меня в пандоре бесит, так это отсутствие блокировки кнопок.
◷21 июн 2011, 17:45
так и не понял ктонить ставил сигу с подключением по CAN'у.
на хае все функции сиги можно реализовать?
◷21 июн 2011, 18:32
Такой же вопрос, только с комфортом, надо брать сигналку с кан или обычную? кто ставил?
◷21 июн 2011, 23:16
Почитав много отзывов стало понятно, что ставят и по кану и по аналогу.
По кану мне показалось проще (меньше внедрений в проводку) и технологичнее.
Но если хочется сэкономить на сиге, то можно подключить и по аналогу.
Поправьте, если не прав? :?
Еще подскажите сертифицированных установщиков, где бы вы посоветовали ставить сигу. :-)
◷22 июн 2011, 08:43
ОД
получается чуть по дороже, но машина новая, сигналка новая, не нужно экономить и поэтому, ИМХО, должна быть установлена специалистами из ОД.
◷22 июн 2011, 08:55
Не хочу никому делать рекламу, но есть сертифицированный центр на Предельной "thunder-studio" (там уже ставили сигналки на наши авто) и еще мне подсказывали установочный центр "Трон", только вот адрес я пока не уточнил (где-то на 8 марта)
◷22 июн 2011, 09:43
Iqrock писал(а):
ОД
именно поэтому к ним и не поеду ставить сигналку и дело во все не в экономии (в хорошем сервисе будет почти тоже самое по цене), а в сомнительной прямоте их рук.
ул. 8-Марта, 14, www.tronauto.ru/
◷22 июн 2011, 14:38
Я ставил. Читайте внимательно посты :)
◷28 июн 2011, 19:39
поставил в Фаворите Пандору 3500, все функции работают, нареканий нет ттт
комплектация комфорт
◷28 июн 2011, 20:45
Во сколько обошлось сига+установка? Как установили? По can или по аналогу?
