◷24 апр 2012, 16:30
Я как то поднимал этот вопрос, но так и не нашел ответа: у меня у одного что ли при открытии ЦЗ с ключа либо с брелка (сигу ставил сам) дважды срабатывает клаксон??? Вариант а) Всунул ключ, повернул влево, дверь замок открылся, но при этом дважды "ПАП!!!ПАП!!!, вариант б) тоже самое, только с брелка - нажал "открыть", сигнализация снялась с охраны, замок отперся и одновременно со всем этим - ПАП!!!ПАП!!! Подскажите, плиз, а то весь инет обрыл - так и не нашел ничего! А на самом деле - очень бесит это дело, особенно, рано утречком в тихом дворике многоэтажного дома по окнами, часиков в 6:00 - ПАП!!!ПАП!!! на весь двор! Если честно, уже замечаю, что соседи прикупают топорики и кирпичики!
◷24 апр 2012, 16:34
Блин, забыл же написать: катаюсь и наслаждаюсь простенькой Полочкой, Трендлайн
◷24 апр 2012, 16:40
Благодарил (а): 346 раз.
SupVol Ну так, а куда ты подсоединил то выход с сиги, который на сирену идёт? На клаксон?
◷24 апр 2012, 16:49
Нет, сигналку я подключал к ревуну, само собой - его ставил отдельно. Срабатывание клаксона при открытии у меня было еще до установки сигнализации. Я даже в салоне (Атлант-М) стеснялся, когда машину забирал: пока закрывали/открывали - на весь автосалон "набибибикался"((( А там слышимость так себе, неплохая. Вот и до сих пор такая фигня: на любой стоянке возле магазина или еще где - все знают и оборачиваются, когда я машину открываю((( Поучается, это система какого то глобального оповещения, что я машину открыл)))) И сколько не читал - по ходу дела я один с такой проблемой!
◷24 апр 2012, 16:58
Тогда, 100%, это косяк... Требуйте у дилера устранения этого дефекта... Надо ещё схемы посмотреть...
◷24 апр 2012, 17:03
Тогда, 100%, это косяк... Требуйте у дилера устранения этого дефекта... Надо ещё схемы посмотреть...[/quote]
Благодарствую за внимание и ответ......Скорее всего так и сделаю! Раньше вроде бы и не обращал внимания на это дело (хотя нервировало это дело с самого начала), а сейчас сосед прикупил Полочку во дворе, так открывает - безо всяких шумов!!! Теперь стыдно каждый день на весь двор "кричать"(((((((
◷25 апр 2012, 16:24
Это не косяк. Это у вас в БК почему-то оказалась запрограммирована такая функция. Лечится ВАГ-КОМом путем программирования (замены 1 на 0 в определенном разраде). Собственно, таким же путем можно много еще каких функций активировать / деактивировать. Например, моргание поворотниками при открытии или закрытии, дотирка капель, автозапирание дверей при скорости более 15 км/ч и прочее. На форуме есть соответствующая тема - воспользуйтесь поиском. Советую изучить список поддающихся программированию функций, определить интересующие лично вас и только потом ехать отключать ПИП-ПИП. Сделаете все за один раз и за одну денюжку.
◷25 апр 2012, 16:35
Дружище, спасибо Вам огромное!!! Сегодня на работе колега предложил подключить мою машину к ноуту (у него новый таурег и он купил спец провод и прогу), подсказал, что скорее всего это настраиватся прогамно. Но я, если честно, даже и не знал, чуществует такая тема!!! Сейчас (по Вашему совету) попробую найти нужным раздел и, возможно, будет мне счастие!!!! А также - и момим соседям по утрам))))) Благодарю еще раз!!! Пошел шукать.
◷26 апр 2012, 11:23
Бог Войны
Может быть и так, НО "ПИП-ПИП" через клаксон это как то слишком, тем более с учетом того, что в черте города запрещено пользоваться сигналом (кроме ав.сл.). Функция "ПИП-ПИП" есть, здесь на форуме даже кто то видео выкладывал, и эта функция реализована слабым попискиванием, которое соседи не должны слышать. Вот
◷26 апр 2012, 13:39
sergeant писал(а):
Бог Войны
Вот и я о том же, что это - не нормально! Я, изначально, был очень неприятно удивлен этому свойству, но как то все время жил с этим)))) Ну а сейчас, когда пообщался с соседом, решил это дело поправить. У него закрытие/открытие работает точно так же, как на этом видео, но у меня же - тоже самое, что два раза нажать на клаксон!((( Ужас. Но!!! Как Вы и подсказали, я внимательно почитал раздел о программировании. О своем случае я ничего не нашел (видимо, я оказался счастливчиком, у которого такой косяк), но один форумчанин, добрый Человек, подсказал даже путь к устранению этой неполадки. Я уже попросил своего кореша завтра взять шнур с ноутом, так что завтра - все налажу. Я потом отпишусь на всякий случай - мало ли - может у кого еще такая проблема возникнет! Спасибо!!!
◷03 май 2012, 23:07
Благодарил (а): 331 раз.
Приветствую.вот и пришла весна, а сига пандора 3100 еще до конца не подключена. Еще необходимо подключить блокировку двигателя и открывание багажника с брелка. Кто делал поделитесь опытом пожалуйста.
с уважением, Владимир.
◷04 май 2012, 06:17
Изображения: 2
Благодарил (а): 68 раз.
В соседней теме есть схема: viewtopic.php?f=18&t=4395
Желто-серый провод под рукояткой открывания капота - управление замком багажника
Блокировку двигателя можно сделать разрывая цепь бензонасоса - см. схему. ;)
◷09 май 2012, 23:16
Добрый вечер.
Может, кто-нибудь сталкивался с такой проблемой.
Установил сигнализацию в autostudio pandora 3210. Сам работаю - попросил отца отвезти машину.
Получил, вечером стал смотреть. При постановке на охрану не гас плафон (гас через какое-то время) и горела кнопка закрытия двери. Почитал форум - стало ясно что запирание замкоп подключили через кнопку на двери.
Позвонил попросил перекоммутировать на личинку к зелено-желтому проводу через резистор 200 Ом. Сделали, но сказали, что могут быть проблемы с ЦЗ.
Теперь, если сразу ставлю снимаю с охраны - двери открываются.
Если ставлю на охрану и прихожу через час, то с охраны снимается но двери не открываются. При нажатии кнопки "открыть двери" втрой раз - двери открываются.
Как с этим бороться?
В инструкции по программированию есть пункт 1-9.13 Длительность импулься управления замками дверей и пункт 1-9.15 двойной импульс для открыванияя всех дверей.
Может, с ними поэксперементировать?
Что подскажете?
◷10 май 2012, 19:42
SALAZAR писал(а):
Добрый вечер.
Что подскажете?
Номинал резистора на ЦЗ 180 Ом. С ним у меня все работает нормально.
◷15 май 2012, 10:23
Что подскажете?[/quote] Номинал резистора на ЦЗ 180 Ом. С ним у меня все работает нормально.[/quote]
Привет!
Я сигнализацию ставил сам (с помощью этого форума, а особенно - с помощью инфы ТЕХНОЛОГЪа, за что ему огроменный респект!). У меня - Старлайн В6. Открытие/закрытие ЦЗ упрвляется по одному и тому же проводу. Найти его относильно просто:
Корпус разъёма с кожухом чёрного цвета к блоку управления бортовой сети (он находится высоко над педалью сцепления, добраться сложновато, но реально):
контакт 25 (Коричневый с зелёной полосой) Открывание ЦЗ (-)
Закрывание ЦЗ (через 1 кОм) (-)
