◷30 май 2013, 13:26
Здравствуйте!!! Купил в клубном магазине защиту двигателя ДЗК-возникли проблемы с установкой. Процесс установки ясен, но как я не пытался ставить кронштейны защита сходится только в трех точках. проблема в кронштейне со стороны бочка омывателя, чтоб его подтянуть к защите нужно сдвинуть как минимум на 5 см вперед, но токого свободного хода у него нет. Может кто сталкивался с такой же проблемой. Подскажите пожалуйста...
◷30 май 2013, 17:46
Makes 116, Доброго времени суток!
У меня все так же, как ты описал. Я думал, что у меня одного такая проблема, а видимо нет. Другие пишут, что устанавливается легко, где правда? В одном сервисе предлагали высверливать отверстия и уверяли, что это изделие не для PS, т.к. в инструкции указывались только SK Fabia и Roomster. В другом сервисе все-таки установили, но сообщили: "Защита установлена крепко и надежно, но с некоторым перекосом из-за небольшого несоответствия отверстий".
Я сам установленную защиту снизу не видел. Установили примерно часа за 2 или чуть дольше.
◷30 май 2013, 18:20
В сервисы я не ездил, пробывал устанавливать сам... пока безуспешно... тоже столкнулся с тем же. ты прав некоторые пишут что устанавливается легко. только верится с трудом. ты говоришь про перекос. ради интереса посмотри какой. я пробовал ставить он там должен быть не маленький,хотя я окончательно не крепил. попробую еще раз поставить, а так действенных предложений пока не нашел-буду рад помощи...
◷30 май 2013, 18:47
У меня стоит такая защита, тоже долго не мог поставить. Короче с правой стороны закладной болт нужно ставить в большую дырку, а левый как и положено в маленькую через большую. В итоге всё идеально встаёт. Удачи.
◷30 май 2013, 19:32
Спасибо попробую... не подскажешь кстати какой из кронштейнов с какой стороны стоять должен?
◷30 май 2013, 21:35
Не помню, к защите была инструкция по установке, по ней всё понятно было. У кронштейнов вроде изгибы разные, на схеме инструкции видно какой куда. Только с правым закладным болтом долго тупил пока не понял что ставится в большое отверстие.
◷30 май 2013, 21:58
Нет у меня инструкции не было. методом тыка пробовал... кронштейн один прямой широкий, другой изогнутый узкий...
◷31 май 2013, 06:04
Могу ошибаться но изогнутый вроде слева.
◷31 май 2013, 06:32
Уважаемые половоды,будте повнимательнее при затяжке болтов в закладных гайках поперечной балки.У мня защита не такая как у вас,но тем не менее...затянув сильно, можно погнуть закладные(у меня были пластины 5 мм) и загубить резьбу на болтах.мне пришлось всё доставать и делать закладные толще.
◷31 май 2013, 09:05
спасибо,попробую.говорят на защите еще попрыгать надо, чтобы прямее стала...
◷31 май 2013, 09:14
думаю ещё болты подлиннее поставить
◷31 май 2013, 10:51
С длинными болтами удобней было бы. Я ставил те что в комплекте были. Защиту не гнул, т.е. не прыгал по ней. Встала хорошо и так.
◷31 май 2013, 22:41
Здесь на стр 26-27 найдете ответы на все свои вопросы viewtopic.php?f=18&t=217&p=223056&hilit=%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BC+80+#p223056
◷04 июн 2013, 20:32
Если у кого осталось инструкция от защиты ДЗК скиньте пожалуйста...
◷18 июн 2013, 11:36
наконец-то установил. Всем спасибо за советы.
