◷24 апр 2014, 12:41
Ну и отлично!Перед 11мм ,зад 15 мм ,выберу денек реализую.Да ,кстати тарелка Febi нормально стоит ?,а то на вид что то тонкая она (толщина металла).У Штатной толще металл?
◷24 апр 2014, 14:01
Да тарелка Febi стоит отлично (не согнулась никуда), штатная толще немного. Ездил под завяз груженый в деревню и все ок, там тоже на кладбище по грунтовкам. Тесть на киа рио стоковой зацепил днищем а я нет. Говорит сделай и мне немного, уже и капролона принес.
◷24 апр 2014, 14:17
Благодарил (а): 1046 раз.
Сегодня тож сделал проставочку под чашку ограничения хода ( снимал чашку и устанавливал проставочку , вырезанную из старой камеры ) . Зазор практически исчез . Испытания пока не проводил .
◷24 апр 2014, 14:51
а как добраться к этим чашечкам?
◷24 апр 2014, 15:00
rpm , фото в первом сообщении этой темы . Эти чашки находятся под пластиковой накладкой , которая находится под лобовым стеклом . Снимать ее не обязательно , достаточно с края снять уплотнитель капота и отогнуть эту накладку...
◷24 апр 2014, 15:04
а как вы там трубку закрепили?
◷24 апр 2014, 15:11
Я не писал про трубки :shock:
◷17 май 2014, 10:21
Поставил демпферы, вырезанные из камеры от грузовика. У меня зазор между чашкой и кузовом мм 4, как раз все нормально вошло. Теперь если лежачку пролетать, то звука практически нет, это радует.
Теперь о том, что не радует. До полуседана владел несколькими япами от тойоты и субару. Более дебильной конструкции в плане крепления стоек не видел нигде. Тот человек, который проектировал этот узел - яростный наркоман. Ну про гайки на 21 и дырку сверху стойки под внутренний 6-ти гранник на 7 мм даже говорить не стоит (этот 6-ти гранник я кстати так и не нашел, т.к. они либо 6 либо 8 мм, а пилить напильником 8-ку было лень. Демпферы тупо натянул через верх, не откручивая гайку стойки.
ЗЫ: кстати, подскажите плиз, как снимается эта пластиковая решетчатая фигня, которая прикрывает сверху опоры стоек (в 1-м посте автор просто отгибал ее края, я тоже отгибал). Мне на будущее просто, ради расширения кругозора.
Вообще, теперь даже страшно представить, что намутили эти товарищи-конструкторы, если залезть в эту машину куда-нибудь поглубже.
◷17 май 2014, 12:03
Я купил его в ближайшем хозяйственном магазине.... цена смешная...около 20 рублей....)))
◷17 май 2014, 12:17
Не поверишь, объехал 8 магазинов, везде только наборами, в которых на 6 и на 8. Видимо, Иркутск какой-то отсталый город )))
◷17 май 2014, 17:31
Землякъ писал(а):
Иркутск какой-то
Не знаю...не знаю...)) Но факт фактом-я его искал когда колодки менял...кинулся-опа!! набор то есть 6-граников...на 6 маленький..на 8 большой...на районе магаз хозяйственный...зашел-а они там и наборами...и на "розлив"...))))
◷18 май 2014, 12:45
А зачем там 6-ти гранник при замене колодок? о_О
◷18 май 2014, 13:23
Землякъ , с суппортом FS-III он необходим при откручивании направляющих
◷23 май 2014, 11:46
alex-nnov писал(а):
...из обычного резинового шланга и закрепленного пластиковым хомутом
А каким образом закрепили хомутом? Пропустили хомут сквозь шланг и концы закрепили, правильно я понимаю?
◷27 май 2014, 14:16
Чего-то подобного я и ожидал )))
cron
