◷21 июл 2014, 16:30
Ссылка на сообщение
duna_777 писал(а):
Послушай, есть ли у тебя эта самая вибрация, о которой ты говоришь, при ~ 1400-1500 об/ мин. (Хоть на хх, хоть при движении под нагрузкой.) Если это оно, то диагноз известен.
Подскажите диагноз? У меня как раз на холостых при 1400 об вибрация! Пробег 5500км
◷21 июл 2014, 19:39
Ссылка на сообщение
Благодарил (а): 26 раз.
greenzlat
По твоей вибрации. Да, да ..., это они - Топливные трубки ( справа под капотом). Было, ни разу, не проблема.)) Поправь их и зафикси, чем-нибудь ..., сам придумаешь, что под рукой будет, так сказать. А по стукам, левая опора кпп, как вариант. Удачи.
◷21 июл 2014, 19:45
Ссылка на сообщение
duna_777 писал(а):
greenzlat
24 еду к ОД ставить сигналку, заодно и на диагностику записался. Пусть проверяют))
Ваш ответ
Форматирование текста
